Старый 10.07.2010, 22:14   #1
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
По умолчанию помогите разобраться
всем привет !!! помогите разобраться. дело вот в чем вчера ездил смотреть Гранда в другой город (350км от моего) собственно машина Zj 5,2 лиметед рестаил 96 год. собственно дело вот в чем если просто прокатиться по кругу он едет нормально вроде все в порядке НО когда включаешь понижайку и едешь по кругу его колбасит в раскачку диагональную и на бортовом компе (который в низу) пишет что то типо SERVICE 4WD SWITCH или что то в этом роде... Мост задний вроде не хрустит не ширкает что это может быть и нормально ли такое поведение машины при включенной раздатке? и сколько стоит примерно ремонт раздаточной коробки? и как проверить можно живой ли дифференциал или нет?
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 10.07.2010, 23:40   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
ZJ 96 г.в. имеет в основном 249 OD раздатку, т.е. постоянных задний привод (95% крутящего момента ряспределено на задний мост, а 5% на передний), а вот при включении 4LO врубаются жестко два. Раздатку проще поменять чем ремонтировать.
Считай ошибки ключем для начала, для правильности погоняй коробку, раздатку, климат, и все что видишь и до чего можешь дотянуться.
Volchonok вне форума
Старый 10.07.2010, 23:46   #3
Иван Магнитогорск
да раздатка 249. а почему проще поменять чем ремонтировать ? коробку погоняли работает чотко без пинков и толчков как вверх так и вниз ...
то что раскачивает машину диагонально при движении по кругу в режиме 4LO ЭТО НОРМАЛЬНО ???
Старый 10.07.2010, 23:51   #4
Volchonok
там блокировка дифа
б/ушка в нормальном рабочем состоянии может выйти дешевле требуемых з/ч и стоимости работы по ремонту
Если при работе раздатки нет проскоков, пробуксовок, тресков, скрежета да и вообще она работает ровно, то невижу особых беспокойств по поводу надписи на инф табло, с этим можно разобраться, тем более что больше других проблем не выявлено
Последний раз редактировалось Volchonok; 11.07.2010 в 00:02.
Старый 11.07.2010, 21:07   #5
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
Если гонять по асфальту по кругу на жестко подключенном передке, можно порвать нафиг раздатку, потому что получается , что передние и задние колеса жестко связаны друг с другом, и по диагонали одно упирается сильнее , чем другое, в результате чего проскакивает, отсюда и расколбас, тычки и раскачка. Если при этом ничего не проскакивает, не скрежещет, и не скрипит, то все намана, но это очень жестокое испытание для раздатки.
Старый 11.07.2010, 21:19   #6
Иван Магнитогорск
а ну значит раздатка там жива ... спасибо большое. еще вопрос а движке компрессия какая должна быть ( Магнум 318 ) и еще вопрос как продиагностировать автомат ?
Старый 11.07.2010, 21:36   #7
Читай тут: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/ и будет тебе счастье!
Старый 11.07.2010, 21:41   #8
Двигатель V8 объемом 5.2 л
Общие параметры
Рабочий объем
5.2 л (5211 см3 )
Компрессионное давление в цилиндрах (кГс/см2)
8,4 — 10,5
Максимальное допустимое различие в компрессионном давлении между цилиндрами (кГс/см2)
2,1
Давление масла (кГс/см2)
На оборотах холостого хода (600 об/мин)
0,7
При частоте вращения двигателя 3000 об/мин
2,1 — 5,6
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
