Старый 16.05.2014, 09:20   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Помогайте завести рестайл?
Вынужден продублировать свой вопрос в этой ветке.
Предистория такова, что приехав с отдыха с вьетнама обнаружил отсутствие ключей с брелком от своего авто(гранд 5,2 1996г., рестайл(черный двухкнопочный брелок), сейчас задача с минимальными потерями выйти из ситуации??
Есть донор 5,9 1998г., у него допсига томагавк, родная ничего не просит, если блок в правой двери я поставлю себе от донора 5,9 получится ли завести авто и без проблем ездить?
Авто Австриец!
denis_r вне форума
Старый 16.05.2014, 10:36   #2
да дублируй ты хоть куда - не сняв со штатной сигналки не заведешь авто
Старый 16.05.2014, 10:49   #3
Шкет
Марка: zj 5.2
точно подмечено Андрюх! я со своим за...ся! заводится и глохнет! пол машины разобрал, все норм! оказалась штатная сигналка! теперь все норм! благо брелки есть!:))
Шкет вне форума
Старый 16.05.2014, 10:49   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Авто Австриец!
Если у донора вместе с правым блоком будет брелок, то замечательно, все подойдет.
Но вообще 96 год прекрасно должен сниматься со штатной охраны путем кратковременного замыкания фиолетового с желтой полосой провода на кузов, провод можно найти в передних дверях, он там к замочной личине должен цепляться (не факт, возможно концевики на личинках сняли, так же в 5й двери он присутствует рядом личинокой, ну и в нижнем разъеме Боди Контроллера, там он на 10м выводе висит.
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2014, 23:39   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, а в этом случае надо ли ВСМ ставить от донора?
Или только брелок и модуль правой двери? Ведь код прошит в ВСМ вроде, получается он нужен?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2014, 00:07   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Код брелка прошит в правом дверном модуле, BCM не нужен. Нужен правый модуль и пришитые к нему брелки.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2014, 02:36   #7
denis_r
Поставил с донора блок который в двери(изначально на доноре он снят с охраны) т.е. авто всегда заводилось без брелков(на нем стоит старый томагавк, но это доп сига), так вот не фига не изменилось, хотя скидывал клеммы аккума, подсоединил блок от донора, но лампа секюрити моргает всегда- даже при отсоединенном дверном блоке - думаю надо менять всм - как считаете!?
Завтра попробую поиграть с концевиками!
И закажу подбор ключа по личинке, а то пока диагностирую по лампе секюрити, а заводить авто пока нечем!
denis_r вне форума
Старый 17.05.2014, 06:57   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А донорский блок со своим брелком штатным? А то из описания неясно. В принципе достаточно дверного блока и пришитого к нему брелка.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2014, 12:46   #9
denis_r
Да дело в том, что нету у донора штатного брелка.
denis_r вне форума
Старый 17.05.2014, 12:47   #10
denis_r
Буду менять всм, затем отпишусь.
denis_r вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
