Старый 15.05.2014, 12:14   #1
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
По умолчанию Личинка замка двери
Товарищи! Подскажите артикул, или где приобрести личинку замка водительской двери. Wj limited 2003. Спасибо.
ostap вне форума
Старый 15.05.2014, 14:09   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А что конкретно не так с твоим? Всё не так просто, как кажется. В замке помимо цилиндра есть еще сувальды, которые его наполняют и отвечают за открытие при совпадении с ключом. Поэтому вопрос - тебе нужен цилиндр или цилиндр+сувальды. И их еще потом под ключ собирать надо, к тому же.
origin вне форума
Старый 15.05.2014, 16:32   #3
вообще личинка двери продается с личинкой замка зажигания и комплектом ключей на скока я помню
Старый 15.05.2014, 23:10   #4
ostap
Аватар для ostap
Мужики, если честно не в курсе нужно личинку, или сувальды, или еще чего, короче тема такая: на стоянке какие-то ублюдки сломали замок(шторки замяты внутрь), ключ сначала вошел с трудом, но не провернулся, затем попробывал еще покрутить, что-то провернулось, и после этого ключ входит на четверть, соответственно не открывает. Извините за каламбур.
ostap вне форума
Старый 15.05.2014, 23:47   #5
senator864
Аватар для senator864
Я так мыслю, что самый простой вариант - обратиться к Диме СД из Гомеля, а потом с этой личиной идти к ключных дел мастерам, чтобы подгоняли ее под родной ключ.
senator864 вне форума
Старый 16.05.2014, 08:05   #6
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Только нужно отдать обе свою старую и новую чтоб было из чего подбирать пластинки. Можно и самому наверно сделать если будет на руках еще одна личина.
mexaniktg вне форума
Старый 16.05.2014, 09:43   #7
origin
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
Снять и перебрать с заменой шторки. Сам замок, с вероятностью 99% цел. Просто похоже, что съехали внутри запорные штыри.
origin вне форума
Старый 16.05.2014, 13:30   #8
ostap
Аватар для ostap
Ребят, а снять проблематично?
ostap вне форума
Старый 16.05.2014, 13:47   #9
origin
Не без ****, но ничего особо сложного. Пистоны только дверные закупить надо, т.к. родные поломаешь в некотором количестве точно.
origin вне форума
Старый 16.05.2014, 14:48   #10
ostap
Аватар для ostap
Если снять замок, без него закрываться, и открываться будет? Пока замок ремонтировать будут.
ostap вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
