Марка: jeep cherokee xj
Добрый день. Не так давно стал обладателем чирка, на большие расстояния не ездил. Перед праздниками решил поменять масла в коробке,раздатке,мостах и движке, плюс пару сальников и тормозную жидкость. Забрал машину с сервиса и на утро поехал на дачу. Все вроде было норм только начала греться, но не предал этому значения. Так и поехал, после км 50, точно не помню не следил,как то тяжело идти стала и пропадать мощность. Так и ехал,в начале где то 80 потом 50,а потом км 15 в час больше не могла. Теперь, заводится нормально, на холостых тоже вроде норм,но при нажатии на газ с выше 1500-2000 оборотов не подымается. Все режимы R D 1-2 и 3 работают,но так же свыше 1500-2000 не подымаются и не переключается при нажатии на газ. В коробку залили не мопар а кастрол, купил в АВТО49 по ихнему каталогу(какое было раньше не знаю и про фильтр в коробке не знал). Чирок 90 года мопар, 4 литра автомат. На что попал,или что нужно посмотреть,проверить и как можно,если можно без больших вложений вылечить и т.д.. Заранее спасибо.
