Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 12.05.2014, 10:57   #1
4n71Fr33z3
Марка: Jeep Liberty Sport KJ 2.4 МКПП + 231
Arrow Опора двигателя 2.4. Колхоз. Отчет.
Предыстория: на мелких ямках и глубоких стыков асфальта был слышен стук передней подвески KJ 2.4. Доносился он из центра спереди, как-будто из рулевой рейки, только отдачи в руль не было. Посмотрел подвеску-все в норме, не болтается, не люфтит. Рулевая тоже в порядке. Заглянул на опоры двигателя - увидел что сайлентблоки все порваны и двигатель тупо лежит на обоймах сайлентов и тупо болтается как г... Нужно менять. Экзист предлагает за оригинал 6 рублей (2шт. итого 12 руб) + выдает аналог Crown 52059252 по 2 тыс, но я так и не понял что это такое за опора. Левая и правая опоры различные на 2.4 а экзист выдает один и тот же номер. Замерив размеры старого сайлентблока получилось:
диаметр внешней обоймы: 90,5 мм
ширина внешней обоймы: 50 мм
длина втулки под болт: 86 мм
внутренний диаметр втулки под болт: 12,5 мм
Полазив по интернету нашел самый близкий по размерам аналог RBI D0964EA по 400 руб. за шт:
ширина внешней обоймы: 70 мм
длина втулки под болт: 85 мм
Отличия от оригинала - в ширине внешней обоймы на 20 мм. В итоге получилось что сайлентблок RBI D0964EA выпирает из уха опоры двигателя на 10 мм с каждой стороны. Это не кретично (ход сайлента - вверх-вниз), с другой стороны даже лучше - чем больше резины на сайлентблоке - там прочнее.
В итоге заменил два сайлента без проблем. Обойму старых сайлентов разрезал ножовкой. Выбил ударной отверткой старую обойму. Новая вошла без проблем. Делал все на больших тисках, без пресса. При запрессовке новой обоймы нужно соблюдать ориентацию сайлента. Вся нагрузка должна идти на толстый слой резины. Смотрите по фото, иначе сайлент быстро порвется. Брал сайленты в экзисте по 400 руб. (2 шт 800 руб.) Делается все быстро. Около часа на каждую сторону. Нужна яма, домкрат под двигатель и большие тиски.
ПС (Экзист выдает еще аналог mzmb-023 Febest но это не тот сайлент, размеры у него (12,5x69x50x75) и стоит он 200 руб. )
Удачи! Стук пропал )
Последний раз редактировалось 4n71Fr33z3; 12.05.2014 в 11:00.
4n71Fr33z3 вне форума
Старый 12.05.2014, 12:07   #2
Вот спасибо!Сделаю так непременно'ибо та же проблема.
Старый 30.06.2014, 19:10   #3
IGO37
Марка: Jeep Liberty Sport 2.4
4n71Fr33z3 а Вы случайно не пытались восстанавливать опору КПП(кат.номер 52059299AB)
IGO37 вне форума
Старый 30.06.2014, 19:21   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Считаю что опоры поставлены не правильно, вверх ногами.
Alex-ki вне форума
Старый 30.06.2014, 23:40   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Нет, все правильно.
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2014, 09:17   #6
4n71Fr33z3
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Опора крепится лапой к двигателю а сайлентблоком к кузову. Вся нагрузка при этом ложится на толстый слой резины. Если мысленно представлять что опора крепится к кузову лапой, а к двигателю сайлентблоком, то думается что сайлентблок установлен неправильно.
Сообщение от IGO37 Посмотреть сообщение
Нет, у меня с ней все в порядке. Нужны все размеры сайлентблока этой опоры, думаю можно будет подобрать.
Старый 05.03.2015, 09:25   #7
dapoh
Аватар для dapoh
Марка: Libero Sport 2.4 4wd
Инфы по опоре кпп не появилось? Размеры найти не могу.
dapoh вне форума
Старый 13.10.2016, 18:43   #8
fast
Марка: пока нету
Сайленты опоры двигателя от RBI еще живы, много проехали?
fast вне форума
Старый 17.10.2016, 23:26   #9
4n71Fr33z3
Машину продал давным давно. Думаю с ними все ок, на вид намного прочнее штатных. Ставь и не парься!
Старый 18.10.2016, 15:30   #10
fast
Марка: пока нету
Спасибо!
fast вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
