Старый 11.05.2014, 18:17   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию amc 242 глохнет на горячую
Вся боль в заголовке. Заводится нормально и горячий, и холодный. Но на холостых или близких к ним оборотах глохнет, если двигатель прогрет. Ошибок самодиагностика не выдаёт. Нужен свежий взгляд на проблему.
McFly вне форума
Старый 11.05.2014, 18:22   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
лямбду отключи и оцени заново
volgarik34 вне форума
Старый 11.05.2014, 18:52   #3
McFly
Аватар для McFly
Завтра попробую загнать на подъемник.(заодно пружины поменяю)
Еще вопрос назрел как раз насчёт лямбы. Говорят меняют на бошевский от 10ки кажись. Где его искать(их же вроде 2) и какие проблемы могут возникнуть при замене?
McFly вне форума
Старый 11.05.2014, 18:57   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Трещина в датчика положения коленвала, катушке зажигания . При нагреве трещина расшеряется и пропадает контакт .
Месяц искал проблему на субаре . Оказалась трещина в катушке зажигания
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 18:59   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Если последние 4 цифры по маркеровке совпадают, то график примерно эдентичный рисуют
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:09   #6
McFly
Аватар для McFly
Катушка нулевая, вместе с высоковольтными и крышкой трамблера. Датчик колена тоже снимали вроде целый без трещин.
Если не сложно скиньте номера лямбы и дпкв.
Последний раз редактировалось McFly; 11.05.2014 в 19:12.
McFly вне форума
Старый 11.05.2014, 19:12   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Проводка форсунок, датчик детонации, масса мозга .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:13   #8
sokol76
Аватар для sokol76
После чего все началось то?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:18   #9
eger96
Аватар для eger96
Датчик детонации на мопаре????
eger96 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:19   #10
McFly
Аватар для McFly
Началось всё с покупки. Состояние было плачевное. Кузов живой слава богу, а за двигателем вообще не следили садисты. В самом начале он безбожно троил. Перед небольшой капиталочкой массу мозгов как раз почистили, стал ровнее тарахтеть. Затем заварили штаны, помыли голову, заменили маслосъемные колпачки, высверлили новую шпильку на коллектор(одна просто лопнула). Без подсоса воздуха стал работать ровно, но на горячую все равно глохнет.
McFly вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
