Старый 04.05.2014, 17:37   #1
smilord
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
По умолчанию Код ошибки 76
Уважаемые форумчане! Такая проблема; Чироки 1992 г.в., 4 л. При преодолении брода двигатель заглох. При попытке пуска стартер начинает пытаться проворачивать двигатель и тут же "затыкается". С третьей попытки завелся, все нормально, но в следующем броде опять та же ситуация и заводиться не хочет. При диагностике показал ошибки 41 и 76. Но 41 у меня и раньше была, так как реле зарядки вынесено отдельно на крыло, а вот 76 раньше не было. Резистор топливного насоса даже если водой облило, думаю, сгореть не должно. Посоветуйте, где искать.
smilord вне форума
Старый 10.05.2014, 20:19   #2
smilord
как ни печально, наверно гидроудар. Выкрутил свечи, крутанул, из 5 цилиндра вода струей. В коллекторе полно воды. Свечи вкрутил, крутанул, что-то стукнуло и все, намертво стоит. Снова выкрутил свечи, но уже больше не крутится. Подскажите, стоит ли заморачиваться с ремонтом, или другой движок купить? Как писал выше, 1992 г.в., 4 л, Мопар, коробка автомат. Какие по годам выпуска можно "безболезненно" движки подобрать?
smilord вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
