Старый 21.04.2014, 19:58   #1
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Unhappy Помогите советом. Снял панару... кронштейн со стороны моста разбит.
Вот уж не думал, что столкнусь с трудностями при снятии тяги.
В итоге поменял 3 рулевых наконечника (на старых порваны пыльники и люфты во всех направлениях), рулевой демпфер (старый работал только в одном направлении), перепрессовал сайлентблок на мосту справа (старый достал руками, видимо, мастера не стали его запрессовывать и прихватили на сварку)... но не смог открутить эту говнотягу. А она болтается как говно в проруби. Причём, что странно - болтается вместе с фиксирующим болтом. Такое ощущение, что соединение не дотянуто, либо отверстия в кронштейне моста разбиты в хлам. Кручу болт, с хорошим таким усилием, но он идёт чуть в одну сторону, чуть во вторую (на видео снял).
Подскажите, что там с обратной стороны. Пальцами, вроде, гайку нащупал... она там с завода наварена чтоли?
...или я смалодушничал с трещотками и стоило сразу брать метровую трубу как с закисшими развальными болтами ВАЗика? :)
Борьба с панарой (снято вверх ногами, но сути дела не меняет)
http://video.yandex.ru/users/web-depmol/view/1/
Вынимаем старый сайлент
http://video.yandex.ru/users/web-depmol/view/2/
Последний раз редактировалось djsse; 22.04.2014 в 19:17.
djsse вне форума
Старый 22.04.2014, 03:48   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да бери длинный рычаг и крути, если не получится, то от болгарки еще ни один болт не сбежал. С\б у меня так же легко заходит выходит, пришлось сваркой прихватить, надо это говно тонкое в виде посадочного места переваривать на нормальную втулку (цельную как с лева).
Панара конечно убита, такое ощущение что гайка сзади отвалилась от сварки и разбила посадку.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 22.04.2014, 05:22   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Ребята, а есть ли смысл переваривать конус, может сразу под.салейтблок переварить?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.04.2014, 07:12   #4
djsse
webmac,
Ясно. Не хотелось бы болгаркой-то. :)
Я правильно понял, что гайка с завода должна быть приварена и вкручивается, именно, болт? Насколь смог прощупать, там всё ходуном ходит. По всей видимости гайка оторвана. Хех, надо ж было инженеграм такую хрень замутить... как к этой гайке лезть теперь.
На этих выходных работал в своём гараже без ямы. Просто домкраты-подставка. Попробую на яму заехать.
А если отверстия разбиты... Спереди понятно, можно пластину наварить-просверлить. Или края отверстия наварить и обработать напильником :) Это спереди, а сзади-то как. Туда ничем не подлезть.
P.S. Насчёт посадочного места под правый сайлент на мосту согласен! Это какая-то шляпа. Почему нельзя было сделать так же как слева.
djsse вне форума
Старый 22.04.2014, 07:31   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
webmac,
Нет , гайка с лепестком который упирается в корпус кранштейна , по этому ты и крутишь оборот в одну и оборот в другую , я то думал ты шаровую свернуть не можешь . Бери уселитель и в бой .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.04.2014, 07:34   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
На сколько помню гайка приварена. Это на кузове в домике она с лепестком. Хотя со стороны моста может ошибаюсь (в каталоге нет этой гайки).
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 22.04.2014 в 07:36.
webmac вне форума
Старый 22.04.2014, 07:36   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Если нет лепестка на гайке то сверли отверстие и привари гайку к корпусу дугой , только аккуратно .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.04.2014, 07:41   #8
sokol76
Аватар для sokol76
У меня именно на мосту гайка с лепестком . С ямы легко можно подлезть к ней
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.04.2014, 07:52   #9
djsse
sokol76,
webmac,
Спасибо мужики, судя по всему лепесток под гайкой есть. Он упирался в кронштейн. Поэтому у меня и получалось чуть провернуть болт, но не более. На лонжероне его сразу видно, а тут, без ямы не понял нифига. Завтра попробую подойти к тому делу с удлиннителем.
Опять же, расположен он не удобно. Тяги рулевые мешают.
Последний раз редактировалось djsse; 22.04.2014 в 08:50.
djsse вне форума
Старый 22.04.2014, 09:45   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
sokol76,
webmac,
Мешают тяги-сними их.Работы на 5 минут-открутил гайку,ударил пару раз молотком.
oejek67 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
