18.04.2014, 10:31 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Нужен совет: Задний удлиненный тормозной шланг
Может кто-нибудь знает чем кроме тюнинг шланга можно заменить штатный задний центральный тормозной шланг на ZJ?
А то тут поднял машину рычаги опустились, а пружина слева не вытаскивается, дай думаю прижму мост, наступил ногой .. попрыгал, вроде опустился немножко ... потом глядь, это я оказывается тормозной шланг дрыгал и растягивал. Так что теперь боязно ездить, а новый штатный не хочется ставить. Может от какого-нибудь бронко, дюранго, тахо, вранглер можно подобрать?
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
21.04.2014, 12:39 | #2 | |
тютютута |
21.04.2014, 14:05 | #3 |
Спереди так и сделал.
А на задней трубке это реально сделать?
21.04.2014, 18:51 | #4 |
насколько я помню - да, там как раз изгиб тормозной трубки - можно немного разогнуть
тютютута |
21.04.2014, 18:53 | #5 |
У меня от газели стоит, по штуцерам один в один.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
22.04.2014, 02:59 | #7 |
У газели задний центральный шланг тоже с тройником на одном конце как у джипа?
Газель какого года? или у них нет разницы?
22.04.2014, 05:27 | #8 |
Да, с тройником и ставил . Собственно из за него все и началось родной тек . Взял старый шланг и пошел в газовский магазин, там подобрал по резьба . Езжу уже больше двух лет.
22.04.2014, 05:29 | #9 |
