Старый 17.04.2014, 12:34   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
Exclamation Ребят помогите разобратся стал глохнуть на ходу
Проблема такова едешь машина глохнет .потом выключил зажигание включил не заводится открываю капот дотронуля до катушки машина завилась что это может быть,диагностика ошибки не выдает только 55 прошу помоч ото достала уже глохнит в неподходяший момент
алихан1 вне форума
Старый 17.04.2014, 12:47   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну может там возле катушки и есть проблема, часто там делают обрыв на сигнализацию и не всегда качественно соединяют, размотайте жгут от разъема, посмотрите что там. Но вообще слишком мало информации о неисправности, чего не хватает для старта, что есть (бензин, искра, форсунки) Тут ясновидящих нет.
Степаныч вне форума
Старый 17.04.2014, 12:57   #3
алихан1
искры походу не бывает она глохнит на газу и на бензине сигналка родная к розъему катушки присоединен провод газ оборудывания
алихан1 вне форума
Старый 17.04.2014, 13:03   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
То что глохнет и на газу не так важно в данном случае. Нужно выяснить работают ли форсунки (бензиновые) насос, и есть ли искра в момент когда крутите стартером и двигатель не стартует, потому что это может быть банально плохой контакт в разъеме катушки, тогда и бензин будет, и форсунки будут работать, а если скажем жучок на предохранителе питания PCM или неисправен датчик колена, то не будет ни бензина, ни форсунок, ни само собой искры.
Степаныч вне форума
Старый 17.04.2014, 14:42   #5
алихан1
фарсы работаю потому что когда крутиш от него бензином не сгоревшим пахнит а когда потрогаешь контакт на катушки машина завилась так как будо перелило сек 2 и потом нормально работает
алихан1 вне форума
Старый 17.04.2014, 15:03   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну значит все же искать надо рядом с катушкой, разъем плохой, проводка повреждена, плохая скрутка... Сама катушка вряд ли, хотя тоже может быть.
Степаныч вне форума
Старый 17.04.2014, 16:42   #7
алихан1
ну понятно
алихан1 вне форума
Старый 17.04.2014, 16:47   #8
алихан1
буду смотреть
алихан1 вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
