Старый 14.04.2014, 20:43   #1
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
По умолчанию Под 40!!! Это жестоко!!!
Доброго всем времени суток. Выявилась такая проблема, как жор бензина. Заправляю на 1000руб. 33 литра и проезжаю по городу 70-80 км. Как уменьшить его аппетит?
детройт вне форума
Старый 14.04.2014, 20:49   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от детройт Посмотреть сообщение
Какое поведение авто? Такой расход дает дтож и лямбда.описывай поведение.лямбду можно отключить-скинуть разъем
volgarik34 вне форума
Старый 14.04.2014, 21:08   #3
детройт
Аватар для детройт
Ничего подозрительного не заметил. Лямбду поменял. Какую роль играет дтож?
детройт вне форума
Старый 14.04.2014, 21:47   #4
volgarik34
если с него мозг видит инфу "холодно" то мозг делает позднее зажигание и увеличивает подачу топлива-"переливает".
лямбда оригинал?если универсалка то от нее такое может быть.три менял,в итоге поставил бош с оригинальным разъемом-все ок(было)
Старый 15.04.2014, 06:59   #5
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...opar/index.htm
Старый 15.04.2014, 20:05   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
если он не работает значит и на приборке темпиратуру показывать не должен так ? или поправьте если не прав .....
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 15.04.2014, 20:09   #7
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
этот датчик на мозги идёт, на приборку тот который у 1-го цилиндра находится
Макс007 вне форума
Старый 15.04.2014, 20:19   #8
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Макс007 Посмотреть сообщение
сорри затупил чкточку
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 15.04.2014, 20:24   #9
RIYAN
Аватар для RIYAN
тогда получается что при диагностике , комп должен выдавать ошибку этого датчика ? о том что с ним что то не то ?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 15.04.2014, 22:09   #10
max19834
Аватар для max19834
На приборку у 6-ого цилиндра Ему еще башку частенько отламывают когда голову снимают
max19834 вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
