Старый 14.04.2014, 11:31   #1
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
По умолчанию несколько вопросов по электрике ZJ 4.0
У меня ZJ 4.0 Loredo, 1993г. американец, вопросы
1.на информационном дисплее не отображается открытие дверей, так должно быть или это можно как то исправить?
2.в передних дверях не было светильников которые загораются при открывании двери стояли просто красные стекла, проводка в двери есть поставил светильники от Limeted, но они не горят хотя лампы исправны, где еще их надо подключить что бы все заработал?
ever1975 вне форума
Старый 14.04.2014, 12:38   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1. А у Вас есть дополнительные концевики на дверях, для салонного освещения установлены в передней части дверного проема (со стороны петель) для индикации на табло в задней части проема? Табло люминисцентное, с часами?
2. Нет провода в разъеме на жгуте проводки между дверью и кузовом, со стороны салона. Как слева, так и справа.
Степаныч вне форума
Старый 14.04.2014, 12:53   #3
ever1975
1. Концевики есть по два на каждой двери, дисплей с часами, выводит разные ошибки, может сам комп с дисплеем надо снять и пропаять? не показывает не одну дверь
2. по цветам проводов посмотрел, провода в двери заходят в салон по жгуту который выходит из двери, куда они потом идут, что разбирать и где их искать?
Последний раз редактировалось ever1975; 14.04.2014 в 12:57.
ever1975 вне форума
Старый 14.04.2014, 14:18   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По дверям, немного странно, все двери сразу. Попробуйте отвернуть концевик, тот что на задней стойке дверного проема, и замкнуть провод на кузов, концевики часто выходят из строя, странно что все, но проверять лучше именно с них, если нет, то тогда уж у самому дисплею вопросы.
По фонарям дверным, надо разобрать левую и правую боковую панель у ног, там эти провода из дверез соединяются с салоном, через разъемы, вот там и нет провода, со стороны салона. Розовый +12 постоянно, желтый земля через концевик. взять можно с лампочки подсветки ног, там те же провода
Степаныч вне форума
Старый 15.04.2014, 11:38   #5
ever1975
концевики проверю, может у Лоредо и не должно показывать и надо подключить?
по фонарям в выходные посмотрю в салоне, если что проведу от лампочки подсветки ног
ever1975 вне форума
Старый 15.04.2014, 11:50   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
Если есть табло (хотя его могли сами установить, проделывал я такие вещи) и концевики на дверях, то показывать должно. Комплектация Laredo в максимальном виде предполагает наличие индикатора (VIC).
Степаныч вне форума
Старый 16.04.2014, 09:39   #7
ever1975
есть VIC от Лиметед попробую его поставить если будет так же значит надо искать где не подключено
ever1975 вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
