Старый 02.04.2014, 16:25   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Срочно нужна консультация по 4л Renix
планирую заменить прокладку на 4л Renix
скинул часть навесного, но остались вопросы:
1 как снять впускной коллектор, рис 7
2 - надо свечи выкручивать?
3 слева отцепил два болта крепления которые с кондером связаны - этого достаточно?
4 толкатели которые с пружиной (или хрен его знает как называется) - надо снимать?
ПАША вне форума
Старый 03.04.2014, 07:45   #2
ПАША
Марка: zj
неужели все джиперы ремонтируются в сервисах
ПАША вне форума
Старый 03.04.2014, 08:04   #3
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
сначала скажи какую прокладку собрался менять
вася 01 вне форума
Старый 03.04.2014, 09:38   #4
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
гбц
Sandey вне форума
Старый 03.04.2014, 09:49   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Впускной коллектор: смотришь по прокладке количество отверстий под болты и выкручиваешь их.
Придётся снять коромысла,ибо при установке головы толкатели подпихивать будет крайне неудобно)))
ford1972s вне форума
Старый 03.04.2014, 10:27   #6
ПАША
Марка: zj
Собрался менять прокладку ГБЦ
коромысла снял. толкатели которые свободные вытащили. а рядом вроде тоже толкатели - но с пружинами - вот их надо снимать?
насчет впускного - там снизу штаны - к ним не подлезть. а как он еще держитсяя не пойму. или он вместе со штанами снимается?
ПАША вне форума
Старый 03.04.2014, 11:04   #7
Sandey
Аватар для Sandey
толкатели с пружинами-это клапана. снимать не надо.
на впуске штаны не висят. висят на выпускном.
Sandey вне форума
Старый 03.04.2014, 12:02   #8
eger96
Аватар для eger96
когда снимал голову то впуск и выпуск не снимал. голову так удобней снимать - есть за что браться да и ставить ...все равно вдвоем придется- голова чугун и соответственно не легкая как люминь
eger96 вне форума
Старый 03.04.2014, 13:15   #9
ПАША
Марка: zj
получается снимаю толкатели с коромыслами и все можно голову верх тянуть вместе с штанами и впускным?
ПАША вне форума
Старый 03.04.2014, 19:51   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
Отсоедини выхлопную от коллектора А так же топливные магистрали, проводку, воздуховод и вроде кронштейн компрессора кондиционера.
frostcraft вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
