Старый 28.03.2014, 02:58   #1
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
По умолчанию делаю двигатель нужна помощь
Всем доброго время суток решил сделать запасной двигатель подскажите как правельно поступить
по блоку
поршня 040 +есть выработка в блоке (розтачивать под 060 ???? ) сколько пройдет двигатель?
вкладышы 010 царапин на колевале нет
по головке
нужна замена клапанов (после неправельного разсухаревання в предведущем ремонте есть зазубрены) как быть с напраляющими втулкамы
и посадочным местом клапана
после выходных будет толковый токарь сделает все измерения (выложу сюда)
заранее спасибо
вася 01 вне форума
Старый 28.03.2014, 03:10   #2
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
мерять блок,мерять вал,точить,шлифовать до след размера если надо
по гбц есть ремонтные клапана с увеличенным диаметром штока,либо перевтуливать голову с заменой клапанов и правкой седел
хороший мастер сам посмотрит проверит и скажет что надо,а главное зачем и почему именно так
Эндрюс вне форума
Старый 03.04.2014, 16:31   #3
НОмерок бы этих ремонтных клапанов!
Старый 03.04.2014, 16:35   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
нафига менять блок? всего 6 ремонтных размеров. если на +0.06 будет нормально, нефиг заморачиваться. ресурс 80% от первоначального, а это 400-600 тыщ км, вот и считай. правда это если ты не сэкономишь дико на ремонте.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.04.2014, 17:53   #5
eger96
Аватар для eger96
не менять а мерять...
eger96 вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
