Старый 24.03.2014, 16:13   #1
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
По умолчанию Потек масло с правой стороны ступицы
Друзья помогите советом.
Сегодня утром увидел как спустило левое колесо (со стороны водителя). Ну я открутил все болты и начал поднимать машину домкратом. Зозвнил телефон, который стоял над бордачком. Пошел в обход машин, чтобы взять трубку и вижу как масло накрывает правое колесо. Сразу лег посматреть, а там течь масло, как будто из чулка. Подскажите какой сальник пропускает? И где он находится? Как трудно его заменить?
Спасибо!
Jeeperist вне форума
Старый 24.03.2014, 16:41   #2
Он там один. Сальник полуоси. Поищи на форуме есть тема о замене с номерами и картинками.
Старый 24.03.2014, 16:53   #3
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Поиском всё разжовано.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 24.03.2014, 17:14   #4
Jeeperist
Я задался таким вопросом, потому что один механик говорит: чтобы их поменять, (подшипник и сальник) надо снимать мост и что они находятся возле ГП. Изнутри типо. Если возле цапфы то и сам поменяю. Уточнить хотел.
Старый 24.03.2014, 18:30   #5
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
мост снимать не надо, а вот полуоси вытаскивать и дифференциал надо.
deemonNSK вне форума
Старый 24.03.2014, 18:36   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Для начала сапун проверь, может его забило и масло давлением выдавливает.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.03.2014, 19:43   #7
Jeeperist
Извени за глупый вопрос: а где сапун находится? Я никогда не разбирал мост. Это первая тачка с мостами.
Прокурил много всего тут. Чтобы поменять все внутренности это столько работ занимает оказывается, еще спец инструменты нужны как динамометрич.ключ, микрометр и всякие съемники т.д. т.п. Я попал походу.
Последний раз редактировалось Jeeperist; 24.03.2014 в 19:45.
Старый 24.03.2014, 19:46   #8
Андрей150777
Марка: Были два
на корпусе дифа смотри, от него шланг должен идти под капот.
Старый 24.03.2014, 19:47   #9
Jeeperist
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
если дифф вытащю, то при проставке надо будет зазоры мерить, да? Учесть момент затяжки гайки и все такое..
Старый 24.03.2014, 19:49   #10
Jeeperist
если найду сапун, то его насосом продуть?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
