Старый 28.06.2010, 10:14   #1
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
По умолчанию Потеет сальник переднего моста
господа, подскажите плз,
потихоньку начинает потеть в районе передней полуоси, вот фото:
что там надо поменять? наверное течет какойто сальник? насколько геморойно самому сделать? что придется снимать?
заранее спасибо за ответы.
Cash вне форума
Старый 28.06.2010, 10:26   #2
STICH151
Аватар для STICH151
Марка: Comanche
сальники полуосей!не очень геморно надо вынуть полуоси и разобрать мост вынув пару!а так ничего сложного!удачи
STICH151 вне форума
Старый 28.06.2010, 10:37   #3
Cash
Сообщение от STICH151 Посмотреть сообщение
спасибо. есть смысл сразу с подшибником менять чтобы второй раз не лезть? и как лучше поменять, тот сальник, который потеет или лучше оба?
Cash вне форума
Старый 28.06.2010, 10:51   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
В идеале - все просто. Но..
В общем:
0. Поднимаешь перед на два домкрата. Ну или еще как - чтоб весь висел со снятыми передними колесами. Да, и смотри чтоб места вбок хватило, чтоб полуось вынуть (был косяк.. гараж не особо широкий).
1. Снмаешь тормозные суппорта, ступицы - вынимаешь полуоси. Ну как бы просто все.. если открутится :(
2. Откручиваешь крышку моста, сливаешь масло. Тут. как правило все просто.
3. Снимаешь диф. Тоже никаких в общем засад.
4. Изнутри корпуса моста вынимаешь старые сальники. Ну как бы то же просто.
5. Ставишь сальники.. Т.е. пытаешься ровно запрессовать сальник ИЗНУТРИ корпуса моста. Лучше - подобрать оправку и какой-нибудь удлинитель, чтобы он через чулок моста снаружи достал. Т.е. один держит сальник, оправку внутри моста - второй через ентот удлиннитель пытается запрессовать сальник. Вроде ничего сложного - но я на эту процедуру в прошлый раз 2 дня убил - пока подбирал оправки, удлиннители, жену к удлиннителю и т.п.
6. Если все ок - собираешь в обратной последовательности. Тут как бы засад уже никаких.
7. Заливаешь масло.
P.S: Потом делаешь так: "ффуфф.. ДА ХРЕН БЫ С НИМ ПОТЕЛ.. ММАТЬ ЕГО!!!" :)))
andreyLunev вне форума
Старый 28.06.2010, 12:37   #5
Cash
В общем:
7. Заливаешь масло.
мдя....наверное пусть еще попотеет :))
Cash вне форума
Старый 28.06.2010, 12:58   #6
Конь-як
Аватар для Конь-як
Потеет - не течёт!
Конь-як вне форума
Старый 28.06.2010, 13:13   #7
Cash
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
Потеет - не течёт!
согласен, самое главное не прозевать этот момент между "потеет" и "течет" :))
Cash вне форума
Старый 29.06.2010, 23:29   #8
Baj
Аватар для Baj
креставины проверь нет ли в них люфта? а то если болтается полуось поэтому и сальник начинает потеть!
Baj вне форума
Старый 30.06.2010, 14:16   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В общем:
7. Заливаешь масло.
Прям так расписал, я аж испужался. Я всю процедуру (включая замену подшипников хвостовика и выставление пятна ГП) проделал в течении 3-4 часов. Чисто на сальники (выковырять +установить) уходит порядка 30 минут.
Вместо оправки можно использовать головку на 36 (идеально ложится в сальник). В головку вставляешь удлинители (что б по длине хватило) и загоняешь сальник в ложе.
Прежде чем ставить сальник, чуть смаж обойму маслом, иначе идти будет дюже туго и можешь повредить резинку сальника.
Yastreb вне форума
Старый 30.06.2010, 14:46   #10
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а у меня специальная оправка сделана :) ей удобнее
urik вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
