Старый 18.03.2014, 18:32   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
По умолчанию Переборка NP 231. фотоотчет.
Собственно это отчет о сборке. Итак, начнем.
Коробка дефектована, вычищена, удалены остатки герметика и масла.
Планетарка пониженой передачи и входной вал уже установлена в корпус и зафиксирована стопорным кольцом. Подшипник выходного вала переднего кардана заменен.
Входной вал зафиксирован стопорным кольцом.
Заменен выходной сальник переднего кардана. Рядом отверстие под вал переключения режимов.
Соединяем вилку пониженой передачи с муфтой
И устанавливаем ее в корпус, предварительно вставив сектор выбора режимов. Необходимо совместить штифт вилки с фигурной прорезью в секторе. Вал сектора смазан консистентной молибденовой смазкой.
Устанавливаем выходной вал.
Совмещаем вилку выбора режимов с муфтой
и устанавливаем ее на вал. Вал вилки тоже смазал молибденовой смазкой.
Фиксатор выбора режимов
Установлен на место.
Одеваем цепь. Для этого немного вытягиваем выходной вал, одеваем цепь
и оба вала одновременно вставляем на свои места
Наносим на задний держатель (Rear Retainer ) тонкий слой герметика
берем маслонасос и
устанавливаем его в посадочное место "держателя".
Устанавливаем сборку на заднюю крышку. Подшипник уже заменен.
Последний раз редактировалось frostcraft; 18.03.2014 в 19:17.
frostcraft вне форума
Старый 18.03.2014, 19:08   #2
frostcraft
Устанавливаем приемник маслонасоса.
Наливаем немного масла в маслонасос и немного его прокручиваем.
Устанавливаем на место магнит и смазываем тонким слоем герметика привалочные плоскости корпуса коробки.
Соединяем половинки и стягиваем их болтами.
Ставим стопорное кольцо.
Мажем тонким слоем герметика "задний держатель".
Устанавливаем "хвостовик" раздатки (Rear Housing Extension )
Необходимо поставить его так, чтоб отверстие для слива масла находилось в низу. Устанавливаем новый сальник (забыл заснять.)
Устанавливаем датчик скорости.
Меняем сальник входного вала, мажем его корпус тонким слоем герметика и устанавливаем в "держатель"(Bearing Retainer). Мажем привалочную плоскость "держателя"
и ставим на место. Необходимо совместить отверстие для выхода масла в корпусе с выемкой в "держателе"! Вот собственно и все.
Коробочку положим на полочку до лучших времен
Последний раз редактировалось frostcraft; 18.03.2014 в 19:36.
Старый 19.03.2014, 10:35   #3
eger96
Аватар для eger96
четко,ясно и лаконично....спасибо
Последний раз редактировалось Аксён; 19.03.2014 в 11:08.
eger96 вне форума
Старый 19.03.2014, 13:16   #4
frostcraft
Так ить пользуйтесь на здоровье
Старый 22.03.2014, 21:42   #5
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
Интересно))
nikolayCherokee вне форума
Старый 24.03.2014, 05:15   #6
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
блииннн. на день раньше ставил половину раздатки под машиной. помучился с цепью не вынимая выходного вала- поставил.но сальник на перед менять надо-геморно? поставил без синхронизаторов- не пришли еще. графитовой смазкой не догадался смазать- а нодо было? не вымоет ее?? и еще вопрос)) чего туда залить??? есть AТF DX-3 мона же?? а в коробку-мкпп? жидкости смешиваются там же...
Дюха03 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:42   #7
frostcraft
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Откручиваешь вилку кардана, выковыриваешь старый сальник, ставишь новый. У меня вообще нет синхронизаторов.
б графитовой смазкой не догадался смазать- а нодо было? не вымоет ее??
Не графитовая, а с дисульфидом молибдена. Вообще просто консистентной смазкой, чтоб в начале не на сухую работало. Потом вымоет, не страшно, в коробке масло уже есть. Мазать или нет, каждый решает сам.
используемое масло: для автоматических трансмиссий ATF типа Dextron II, замена - каждые 50 000 км.
Третий тоже подойдет. Масла в раздаточной и коробке передач не смешиваются.
Старый 25.03.2014, 15:23   #8
Дюха03
спасибо за ответы. но у меня мкпп. так в раздатку можно ATF DX-3 получается?
Дюха03 вне форума
Старый 25.03.2014, 21:27   #9
frostcraft
Повторюсь:
http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/xfer/index.htm
Старый 26.03.2014, 15:41   #10
Дюха03
автоматические трансмисии это вроде акпп..
Дюха03 вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
