Старый 12.03.2014, 14:11   #1
дядясаня
Марка: Гранд чероки
По умолчанию 2.7 crd - топливная аппаратура
подскажите кто не будь, в нагрузку свыше 2000 об. резко глохнет, как будто кто то выключает зажигание. Воздуха нет, трубки обслужил резинками, фильтра поменял, датчик диагносты долбаные приговарили (датчик давления топлива-7500р) купил, а результата -000000000 ??????
дядясаня вне форума
Старый 12.03.2014, 14:49   #2
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Может насос?
Александрыч вне форума
Старый 13.03.2014, 06:37   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
А как дела с регулятором давления рампы? На санте уже 2а за 3и года меняем.
Andrewkez вне форума
Старый 13.03.2014, 09:20   #4
дядясаня
Марка: Гранд чероки
регулятор поменял, новый воткнул - без изменений.
дядясаня вне форума
Старый 13.03.2014, 09:25   #5
дядясаня
Марка: Гранд чероки
только говорят там два регулятора , в начале и конце рампы
дядясаня вне форума
Старый 13.03.2014, 15:55   #6
Andrewkez
Форсы на слив тоже думаю проверить не мешает. Когда одна еше ни че, а вот когда пара, то стартером долго крутить приходится и глохнет под нагрузке при тапке в пол...
Старый 13.03.2014, 15:55   #7
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от дядясаня Посмотреть сообщение
В начале по моему датчик давления, в конце - регулятор.
Старый 16.03.2014, 23:10   #8
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
Да именно так.
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Однозначно проверяй форсунки на обратку.
Даже если одна будет сливать больше положенного начинается именно так как у тебя...
Я столкнулся с этим осенью. Одна (5я форсунка) по обратке глючить начала и все - 3.14здос!!!
Месяц мне мозг сушила, то глохнет, то нет. А потом в один прекрасный момент просто не завелась вообще!
Снял трубку обратки, подключил тонкуя шлангочку вместо нее в бутылку, и Батя крутил стартером, а я смотрел. 5я форсунка прям фонтаном била в обратку. Поменял форсунку и все!
дядясаня а заводиться как когда день два постоит?
Пузырьки воздуха после того как заглохнет на ходу появляются в трубке между фильтром и ТННД?
Ошибки ключем какие высвечивает?
Глошнет после 2000 только на горячую при нагрузке в движении или пофиг когда? Топлива при этом сколько в баке? Полный, половина или в районе срабатывания лампочки?
Уплотнительные колечки на фильтре под датчиком воды и на сливной пробке меняли? У меня там тоже воздух подсасывало, но самое интересное не текло! :)
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 16.03.2014, 23:15   #9
GR-44
В дополнение:
Тестер форсунок КоммонРеал
http://favorit-tools.ru/spectools/mo...-atp-2115.html
Все никак не сподоблюсь купить себе.
GR-44 вне форума
Старый 17.03.2014, 13:38   #10
дядясаня
Марка: Гранд чероки
Заводится очень плохо, при долгом мучении авто, или с эфира, воздух я исключил , на каждой трубке поменял резинки, и фильтр поставил новый , резинку на датчике и сливе поменял, Вообще она, когда заведеш работает ровненько , чистенько, не троит, не пыхтит, да и прет как танк пока на подъеме не нажмеш немного и ктото зажигание выключает - на обочину. две минуты стою - завожу и еду спокойно
дядясаня вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
