Старый 09.03.2014, 23:27   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Датчик наружной температуры
Всем доброе время суток! Имеется Г.Ч. ZJ 93года. Ранее мною была установлена потолочная консоль(стоял простой плафон). Теперь решил заморочиться и поставить датчик наружной температуры. Разъем который на фото есть(справа у 100-контактного разъема) и есть разъем который в него втыкается и провода уходят в жгут под торпеду,но у радиатора в самом жгуте нет разъема на сам датчик. Вопрос в следующем(к знатокам проводки Г.Ч.):через какие еще разъемы под торпедой или в моторном отсеке могут проходить эти два провода на датчик? Просто не очень хочеться взрывать проводку или протаскивать лишнее под капот. Есть у меня полная электросхема на 93год,но на ней ничего не нашел,даже в разъеме потолочной консоли провода на датчик не обозначены(хотя они там есть). Помогите если кто может,вдруг у кого есть другая схема где все обозначено!!!
max19834 вне форума
Старый 10.03.2014, 10:57   #2
Прикольно, но у меня этот датчик стоял перед радиатором с проводами.
И разъем такой же -тока черный. К нему консоль подключил -и все заработало"!
Старый 10.03.2014, 11:52   #3
max19834
Аватар для max19834
У меня разъем тоже черного цвета. Перед радиатором ничего нет,в жгуте который за бампером даже провода с разъемом нет.
max19834 вне форума
Старый 10.03.2014, 11:59   #4
Ну тут не помогу.. У меня датчик стоит, ХЗ зачем его поставили. ибо он не был никуда подключен, был, пока я консоль не поставил.
Кстати стоит датчик уровня масла в ДВС, который тоже никуда не подключен..
Старый 10.03.2014, 12:17   #5
max19834
Аватар для max19834
У меня тоже машина пустая была. VIC и потолочник сам ставил. Датчика в поддоне нет(а хотелось бы),зато разъем на него есть. А на датчик температуры разъема нет,либо обрезали либо не было. Вот и хочу узнать примерно где искать под капотом провода,чтоб из салона не тащить!
max19834 вне форума
Старый 13.03.2014, 16:35   #6
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Не на всех Laredo есть этот разъём. Я тащил, затянул в салон, подключил, а он, ****, работает только когда потолочник отключаешь от РСМ. Вместе - ну ни как! Пишет "0" - обрыв. Пока забросил.
Валерий Викторович вне форума
Старый 19.04.2014, 13:38   #7
max19834
Аватар для max19834
Забыл написать,датчик сделал,все работает!
max19834 вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
