Старый 05.03.2014, 21:57   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Радиоэлектронщики есть? Нужна помощь
Сгорел автомобильный блок питания для нетбука, хотелось бы восстановить.
Посмотрел, на плате сгорел один кондер (тестером вроде пробит). Но маркировки нет. Какой можно поставить? Оба надо сразу менять на одинаковые?
ID:	64316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64317 Нажмите на изображение для увеличения
darkcorp вне форума
Старый 05.03.2014, 22:56   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
По внешнему виду тантал, по номиналу не поймешь.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 06.03.2014, 02:19   #3
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
где ? вижу 3 электролита.
ТС меняй все - у них цена по 7 копеек
Старый 06.03.2014, 06:45   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Дело не в цене. На что менять? Как определить характеристики?
darkcorp вне форума
Старый 06.03.2014, 07:04   #5
никак - только по надписям.или по схеме
Старый 06.03.2014, 09:31   #6
Знаешь почему такие вещи не ремонтируют? Потому что ремонт такой херни будет стоить так же как новая херня :)) Поэтому такие вещи ремонтируют только самому себе либо своим близким, ну в общем когда дело не в деньгах и затраты по времени и стоимость самой работы не имеет значения. Конденсатор возможно не сгорел, а просто треснул от удара, потому как горят такие редко, практически никогда. Узнать его ёмкость можно - на плате параллельно ему стоит второй, наверняка они одинаковой ёмкости(ИМХО), то есть можно второй аккуратно феном отпаять, помыть, высушить и измерить. Ну это так, лирика, начинать нужно с того, как ведёт себя сейчас приблуда, от чего она сгорела и чем процесс сгорания сопровождался? Как долго работала? Провода точно не переломаны? Возможно этот кондёр сломан от рождения и не является причиной. Транзисторы-диоды прозванивались? Дросселя целые? Всё хорошо пропаяно? ШИМ-контроллер живой? Что нибудь греется? Питание на ШИМ-контроллере есть? Нужна его "фамилия" чтобы найти типовую схему его работы и понять как он запускается. Ну как то так, с этого всё начинается. Ну и естественно запуск в процессе ремонта нужно делать не от автомобильного аккума в 800 ампер, а от источника с защитой по току, потому как в некоторых ситуациях импульсные источники ввиду неисправности могут войти в "кОму" и не плохо рвануть, а при конском ампераже аккума это будет веселее :)) и невосстановимо скорее всего, так как погорят и дорожки и ШИМ не говоря уже о силовом транзисторе.
Старый 06.03.2014, 09:37   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Второе фото C7?
Такие кондеры неубиваемы, там скорее всего ключи пробило. Проще новый блок купить.
Darkcat вне форума
Старый 06.03.2014, 09:38   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, попробую отпаять и замерить выживший. Правда мой мультиметр не обладает функцией замера конденсаторов.
Новый зарядник я уже заказал, а этот разобрал, чтобы посмотреть что внутри. Ну и подумал, авось удастся отремонтировать.
darkcorp вне форума
Старый 06.03.2014, 11:27   #9
этот кондер на работу критически влиять не должен, если только какие то частотные характеристики чему то не задает. а судя по тому, что он не отвалился, а отгорел, проблема не в нем.
Старый 06.03.2014, 12:27   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Понятно, смысла нет значит.
Он не отвалился и не отгорел. Он, кажись, развалился и висит теперь на одной ноге.
darkcorp вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
