Старый 03.03.2014, 17:07   #1
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
По умолчанию стоп сигнал..
Привет! Последнее время стала проявляться неприятная проблемка. Горят постоянно стоп сигналы, подклинивает лягушка или что в гранде за система? Понажимаешь на педаль тормоза раз 10-50))) отклинивает. Куда лезть смотреть? Подскажите пожалуйста!
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 03.03.2014, 17:36   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробуйте приподнять педаль тормоза носком ботинка, на себя потянуть, если погаснет стоп, дело в лягушке, надо регулировать. Шток-кнопка на лягушке регулируемая, надо просто на пару щелчков вытянуть шток из лягушки, нестрашно если больше вытянете, при отпускании педали он сам на место встанет. Если не гаснет при нажатой лягушке, то возможно проблема в иммобиолайзере внешнем, они частенько к стопсигналам подключаются, чтобы без чипа глушить мотор при нажатии на педаль, вот они иногда и чудят, зажигают стопы, особенно часто этим грешит Black Bug, если дело в нем, то на жгуте, невдалеке от лягушки, он скорее всего подключен, найдите посторонний провод и отключите его.
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2014, 19:01   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Извиняюсь,ошибочно написал.
oejek67 вне форума
Старый 03.03.2014, 19:49   #4
sash-a
Аватар для sash-a
Приподнять педаль не получается, она в отпущенном состоянии не имеет люфта,полностью вверху. Если иммобилайзер глючит, то почему помогает дерганье педалью? Подергаешь ее пару минут и стопы гаснут... Спасибо за ответ,всеравно пойду искать лягушку)) я так понял она гдето рядом с педалью
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 03.03.2014, 20:16   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну я описал возможные проблемы, и если есть иммо внешнее, с транспордером, то и там проблема может быть, но само собой начать надо с лягушки, оденьте что либо не очень чистое, или накидку на порог, потому как придется присесть возле машины и наклониться внутрь, я так понимаю в Эстонии дороги чище чем в Москве, но не настолько чтобы ложиться чисто одетым на порог и коленями чистить днище. По другому лягушку не увидеть, снимать ее не обязательно, просто ключом на 8 или чуть меньше выдернуть шток, если вообще проблема в этом, возможно проблема в самой лягушке, сломаны контактные ламели (прошу прощения что сразу не написал об этом, забыл как то) Если на нажатие штока фонари не гаснут, значит снимать лягушку и менять ее (учитывая наличие или отсутствие иммо доустановленного)
Степаныч вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
