Старый 27.02.2014, 22:05   #1
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
По умолчанию Не работает половина потребителей на гранд чероки 5.2, 97 г.в.
Машинка после долгой стоянки имеет некоторые проблем по электрике, кое какие косяки уже убрал но остался самый интересный.
Еще раз отмечу что машина Гранд Чероки, рестайл, 1997 г.в., двигатель 5.2.
В общем столкнулся с такой проблемой, не работают поворотники, аварийка, подсветка салона, электро регулировки сидушек, магнитола, и чудо экранчик под ней. Т.е. не работает добрая половина потребителей, машина заводится, огни з/х включаются, все контрольные лампы загораются и тухнут как положено, печка, стекла, замки дверей и дворники работают.
При проверке работоспособности потребителей обнаружил что если повернуть выключатель фар в положение ближний/дальний свет + включить собственно дальний свет(горит индикация дальнего света на приборке) + при включенном дальнем свете "моргнуть" дальним происходит чудо. Все начинает работать. Так же отмечу что подсветка салона начинает помаргивать при включении поворотников, как будто просаживается напряжения.
Сперва решил что проблема с подрулевом переключателе. Благо у меня теперь 2 одинаковые машины, быстро снял заведомо исправный с авто 1993 г.в. Ситуация та же, один в один.
Т.к. все было разобрано решил проверить замок зажигания (не нравился он мне своей работой, поставил исправный - все тоже самое.
Что скажете друзья, может кто сталкивался с похожей проблемой?
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Pilot вне форума
Старый 27.02.2014, 22:21   #2
Попробуйте вытащить и вставить на место предохранители в подкапотном блоке. Очень похоже, что недостаточно питание бодиконтроллера.
Старый 28.02.2014, 00:12   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите на салонный блок предохранителей, на весь блок, надо снять пласттиковую накладку и он там будет, серый, с кучей разъемов, очень похоже что туда вода затекала и там зеленый мох уже. Крепится двумя болтами с головкой на 8, снимите его и внгимательно обследуйте, возможно там проблема, все питания через него идут
Степаныч вне форума
Старый 28.02.2014, 08:35   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В соседней теме писали, что подобные симптомы - работа при играх с переключателем света, были при повреждении жгута из салона в подкапотку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.02.2014, 09:26   #5
Pilot
A.S.A.T., предложил мнение что проблема может быть в блоке ВСМ.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14612
Сегодня буду с него начинать. Ну и блок предохранов снять попробую, вчера хотел и не успел.
Pilot вне форума
Старый 28.02.2014, 21:07   #6
vovik8
Марка: пока нету
Прислушайтесь к совету Степаныча. Подрулевые переключатели не влияют на работу магнитолы и подсветки салона.
Замок зажигания не влияет на подсветку салона и если не изменяет память на работу сидушки тоже не влияет.
Собственно ВСМ тоже не влияет на работу того что выше описано.
Самое безобидное что может быть в блоке это - http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=541
Последний раз редактировалось vovik8; 28.02.2014 в 21:10.
vovik8 вне форума
Старый 28.02.2014, 23:02   #7
Pilot
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Да, согласен про подсветку салона, да и сидушки должны в любой момент работать, если я помню правильно.
Убедительно на фото выглядит твое предположение.
Сегодня особо не успел поковырять проводку, выкинул только метров 5 лишних проводов и подразобрал в ногах у водителя. Обнаружил несколько скруток, больше не успел, завтра буду пропаивать и залезу до блока предохранов.
Последний раз редактировалось Pilot; 28.02.2014 в 23:05.
Pilot вне форума
Старый 28.02.2014, 23:37   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
какие изначально были симптомы, то и предположили...
только я предложил не сам блок, а его питание, в т.ч. в ногах пассажира )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.03.2014, 08:50   #9
vovik8
Марка: пока нету
Салонный FUSE блок конечно не панацея. Просто это то самое место в котором с вероятностью 90% все эти потребители сходятся.
Под рукой нет схемы (она на работе), можно проанализировать точнее каким проводом питается всё это.
vovik8 вне форума
Старый 01.03.2014, 10:53   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну схемы то у меня под рукой все, но лень матушка не позволяет так глубоко копать ))) Достаточно того, что не работает аварийка и поворотники, цепи питания совершенно разные, и если предположить что само реле на месте, то по видимому проблема либо в нем самом, либо в окружающем его пространстве, а оно как раз и установлено в JUNCTION BLOCK.
Дописываю, полез все же схемы просмотрел, общего между неисправностями только этот самый JUNCTION BLOCK, даже магистрали питания от подкапотного блока и те разные, значит все же в первую голову смотреть этот самый соединительный блок с разъемами
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
