Старый 25.02.2014, 08:09   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию 242 раздатка
Вопрос - зачем в концевике индикации режимов раздатки(тот который в раздатку вкручивается) 4 провода,если на панели только одна лампочка part time?
deemonNSK вне форума
Старый 25.02.2014, 08:20   #2
патамушта у других еще не перегорела лампочка лоу
Старый 25.02.2014, 08:27   #3
2 WD - А и С
4 PART TIME - А и С и D
4 FULL TIME - А и С и В
N - ничего
4LO - А и С и D
Старый 25.02.2014, 18:42   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
А у меня три лампочки загораются
frostcraft вне форума
Старый 25.02.2014, 19:33   #5
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Это не концевик.
Старый 03.03.2014, 20:10   #6
max19834
Аватар для max19834
А у меня раздатка от чирка и режимы на гранде не показывает! На корпусе нет отверстия под датчик(сверху тяги переключения),только у заднего кардана :-((( А так хотел чтоб все работало :-(((
max19834 вне форума
Старый 09.03.2014, 14:46   #7
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
сложно ли поменять цепь самому или лучше в сервис? и какую лучше поставить?
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 09.03.2014, 22:43   #8
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
нужно скинуть кардан, подставить домкрат, снять поперечину, опустить коробку, располовинить раздатку (как это делается, отдельная история) и снять собственно цепь, а потом все собрать.
а сложно или нет, понятие оценочное.
если ты не разбирал до этого снятую раздатку, будет очень тяжко, потому что надо "знать руками" много операций.
а в целом вдумчивый подход, хороший и разнообразный инструмент, прямые руки, свободный день и все должно получиться.
а какую... если без загонов, то любую. если заморочиться, то оригинал или боргварнер
Старый 10.03.2014, 10:52   #9
Шахматурик
спасибо!
Старый 10.03.2014, 12:05   #10
deemonNSK
мне кажется что удобнее на снятой раздатке цепь менять, тем более что ее снимать 30 мин
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
