Старый 18.06.2010, 22:03   #1
marco
Марка: 2001 XJ Cherokee 2.5 TD
По умолчанию поворотники XJ
Buenos Dias!
У пациента (европеец XJ 2001) начали умирать поворотники. Симптомы такие:
При включении поворота сначала все ОК - поворотник начинает мигать, на приборной доске мигает соответствующий индикатор, реле щелкает. Происходит 2-3 мигания/щелчка и наступает полная тишина, как если бы рычаг поворотника не был включен вообще.
Один раз из 10 все работает нормально, поэтому мне кажется с реле все в порядке.
Аварийка работает без вопросов.
Разобрал подрулевой переключатель - в нем все было чисто, никаких подгораний или коррозии. Зачистил на всякий случай все контакты, не помогло.
Почитал англоязычные форумы - у многих похожие проблемы возникают, как правило помогает замена реле или переключателя. Но у меня похоже с этим порядок.
Сломал голову. Может пропадает масса где-то? Есть у кого-нибудь идеи? Помогите люди добрые.
P.S. да, в этом году устанавливалось одно реле и на повороты и на аварийку. Оно стоит где-то на уровне колен, под рулем.
marco вне форума
Старый 19.06.2010, 00:04   #2
Смотри разъемы от переключателя до релюхи, но ее тоже можно попробовать заменить на заведомо исправную. На аварийке нагрузка больше, может работать намана, а на повороте тока не хватает, т.к. лампочек не 6 включается, а только 3. Встречался такой трабл.
Старый 19.06.2010, 00:50   #3
marco
Ну попробую завтра. Все равно надо до реле добраться будет, посмотреть что за оно.
Спасибо.
Кстати, реле только оригинальное подходит, или есть какие-то универсальные?
marco вне форума
Старый 19.06.2010, 00:59   #4
У себя искал, не нашел, щелкает где то в недрах панели, но не видно, так что даже не знаю как выглядит.
Старый 19.06.2010, 01:02   #5
ejen
реле нах...меняй.проходили недавно
ejen вне форума
Старый 18.07.2010, 20:04   #6
marco
Починил!
Мистер Ejen был прав - помогла замена реле. Хотя это было совсем неочевидно, ведь время от времени все работало нормально.
Нашел б\у реле на разборке за $10. Вполне бюджетно.
Попробовал также разобрать и почистить старое реле - внутри визуально было все в порядке, но работать нормально оно так и не захотело.
Надеюсь поможет кому нибудь сия инфа. Удачи!
marco вне форума
Старый 27.04.2011, 13:53   #7
Паша51
Аватар для Паша51
Марка: ZJ `95 Limited, XJ `00, семёрочка.
XJ, 2000, европеец.
Трабл следующего характера:
Включаю левый поворотник, работает нормально, правый - мигает всё с удвоенной частотой. На жигулях с таким сталкивался, когда одна лампочка перегорала. Но здесь все лампы в порядке.
Подскажите, где копать?
Паша51 вне форума
Старый 27.04.2011, 15:31   #8
FatFox
Скорей всего где-то с правой стороны лампа стоит 21Вт вместо 25Вт.
FatFox вне форума
Старый 04.05.2015, 00:09   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
дабы не плодить темы спрошу тут
возник вопрос... долго вертелась мысля в голове по модернизации морковок и подфарников, недавно подвернулись оные для опытов, модернизацию провернул, в морквах кусок диодной ленты, в подфарниках китайское дхо и лампочки 5ватт.
диодные морковки вместе с модернизированными подфарниками неарбайтен, релюшке не хватает нагрузки и поворотники не отщелкивают, вопрос первый, если воткнуть в подфарники по три лампочки в ряд, будет 15ватт, релюшке хватит нагрузки?(в задних фонарях лампы обычные)
и еще один вопрос, так как запиленные подфарники отказались работать оставил старые подфарники, повесил морковки диодные, на заглушенной машине все работает, даже моргает медленно, как положено, но стоит завести мотор и морковки перестают реагировать, подфарники моргают как положено, почему?
вот фото експеримента
Carrtman вне форума
Старый 04.05.2015, 00:26   #10
Машина европеец или американец? На американских машинах схема подключения поворотников интересная, при включенных габаритах поворот с ними как бы перемигивается. Из за этого может не работать.
Ну и как вариант заменить реле на электронное, которому пох на нагрузку.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
