Старый 18.02.2014, 21:01   #1
alekssandr
По умолчанию 2.7, проблема с электрикой
включаешь зажигание, чек не горит, стартера нет, через секунд 20 появляется чек и ключ, но стартера нет все равно, напрямую стартер есть, но не запускается, ну и при включенном зажигании трещит реле асд....ошибок нет, бодик с двиглом не читаются, акпп читается...
предистория: при затяжке плюсовой клеммы тем, что попало в руки, замкнули плюс акб на корпус блока управления двигателем
alekssandr вне форума
Старый 18.02.2014, 22:33   #2
Piton
Аватар для Piton
Открыть корпус ECU. Осмотреть внимательно правый верхний угол(разъем сверху) . Если повезло,то защитные диоды.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.02.2014, 08:10   #3
alekssandr
ок Костя, спасибо! правда я его уже открывал вчера, визуально и запахов нет, сегодня еще гляну
Старый 22.02.2014, 21:29   #4
alekssandr
отдал мозги нашему местному Питону, теперь все работает...что было, так и не добился...
Старый 22.02.2014, 21:48   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Пусть даже не добился,все равно хорошо,когда есть такой ПИТОН
oejek67 вне форума
Старый 22.02.2014, 21:56   #6
alekssandr
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
они , походу, есть везде....только надо знать, где их искать
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
