Старый 18.02.2014, 12:53   #1
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
По умолчанию При замене РФ 249 на 242 либо 231, как меняется длинна карданов.
249 подходит к концу т.к цепь вытянулась, поэтому решил поменять на 242 или 231, только вот придется ли поменять карданы. Я точно знаю что длинна поменяется, но на сколько я не знаю, поэтому может мои карданы подойдут т.к передний кардан очень длинный т.к не знаю от какого он джипа, а на задний есть концевики раздатки от джипа 4/2- т.е для удлинения.
Ruslan-74 вне форума
Старый 18.02.2014, 12:59   #2
DanZL
Аватар для DanZL
Я менял 231-ю на 249-ю, ничего больше не менял, кроме входного вала, по шлицам не подходил.
DanZL вне форума
Старый 18.02.2014, 13:02   #3
АКПП какая?
Старый 18.02.2014, 13:24   #4
Ruslan-74
АКПП 42 RE
Старый 18.02.2014, 14:07   #5
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
поменял 249 на 242.коробка46phдв5.2.поменял вал первичный
СЕРЁГА. вне форума
Старый 18.02.2014, 14:13   #6
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Менял 249 на 231, на 5.2 пришлось перекинуть входной вал, т.к. 231 была с коротким. Там работы на 15 мин. По карданам все встает, ничено менять не потребовалось.
Андрей_50 вне форума
Старый 09.03.2014, 21:17   #7
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Менял 249 на 231 коробка 42, вообще все встало как родное, ездил никаких проблем.
ffaredline вне форума
Старый 15.03.2014, 23:17   #8
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
У меня 4литра 42 Re, 249 снял 242 поставил. Ничего лишнего!
max19834 вне форума
Старый 25.03.2014, 14:58   #9
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
Народ, а кто нибудь 231-ю на 5.9 ставил? как оно?
Nasher вне форума
Старый 25.03.2014, 15:03   #10
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от Nasher Посмотреть сообщение
Устриц не ел, но можно предположить, что постоянный задний привод машине с таким крутящим моментом не очень понравится.
А зачем там 231? Чтобы жрал поменьше?
DanZL вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
