Старый 17.02.2014, 22:05   #1
wjikist
По умолчанию Стреляет во впускной коллектор (подскажите где рыть)
Всем привет. Собственно описание проблемы WJ 4.0 : С утра заводишь без проблем с полоборота прогрев как положено . Ошибок нет, чек не горит.
Начинаешь ехать нажимаешь газу а он как бы не едет и провал , и одновременно стреляет во впускной коллектор. Выхожу из ситуации так : остановлюсь и до отсечки несколько раз газую пока не поможет. Прогазовавши начинаешь ехать все норм до следующей стоянки. Свечи менял , дроссель промывал , форсунки снимал промывал колечки новые поставил.
Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.02.2014 в 21:59. Причина: еще раз услышу про воздушку....
wjikist вне форума
Старый 17.02.2014, 22:06   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
давление бенза мерил?
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 22:08   #3
wjikist
Да 3.5 . Забыл сказать это происходит что на газу что и на бензине.
wjikist вне форума
Старый 17.02.2014, 22:09   #4
volgarik34
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
подсос воздуха проверял?
Старый 17.02.2014, 22:10   #5
wjikist
На заведеную брызгал очистителем карба везде реакции ноль.
Последний раз редактировалось wjikist; 17.02.2014 в 22:45.
wjikist вне форума
Старый 19.02.2014, 12:22   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
При хлопках в впускной коллектор только одно в голову приходит : обеднённая смесь, у меня такое было на вольво , при этом насос качал нормально , но когда замерили производительность форсунок всё стало ясно , заменил форсы и настигло меня счастье ))))))
Стас 69 См вне форума
Старый 19.02.2014, 12:24   #7
wjikist
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
На газу тоже хлопает так что форсунки не причем.
wjikist вне форума
Старый 19.02.2014, 12:51   #8
Стас 69 См
Значит где-то идет неконтролируемый лишний обьём воздуха, или мозг получает информацию о малом количестве воздуха и даёт маленькое количество топлива, опять-же получается обеднённая смесь и не важно газ или бензин, чудес небывает, проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним...
Старый 19.02.2014, 13:52   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подвисает РХХ?
darkcorp вне форума
Старый 19.02.2014, 15:03   #10
wjikist
Подвисает РХХ?
Что это
wjikist вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
