Старый 17.02.2014, 14:00   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию Сварка рулевой сошки
Джентльмены,
Не так давно менял передний мост, и новый пришлось сдвинуть вперед на 70 мм ввиду объективных причин. Так вот, после этого стало проблеммой -расположение штатной сошки, т.е. близко к крышке дифа. Т.к. сошка загнута к низу - то она была очень близко к крышке - около 50 мм.
Решил пойти путем - поднять сошку к верху. Хотя правильнее конечно - сдвинуть редуктор вперед, но пока руки не дошли, зато была приобретена сошка от CJ лохматых годов. Она прямая НО длиньше. Встает болт он, как оказалось при этом радиус поворота больше, что и стало заметно при рулежке. Т.е. люфты редуктора/кардана уже передаются острее.
Подумал её укоротить с помощью сварки до стандартного размера по центрам отверстий. Или выпрямить стандартную сошку, т.е. разрезать и обварить. Кто - нибудь делал подобное?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.02.2014, 14:29   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Серега,а лифт не поможет? Варить сошку яб не стал.онаж чугуновая.удары ловит не хилые.
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 14:40   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Лифтануть не проблема, 1 час делов но и так высоко карабкаться на него. Опустил бы ещё но некуда.
не уверен, что она чугунная.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.02.2014, 14:45   #4
volgarik34
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
из стали вроде сток не делают.спроси у скайдайва
Старый 17.02.2014, 14:53   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
газом погреть и загнуть?
Хасковод вне форума
Старый 17.02.2014, 14:54   #6
volgarik34
чугун гнуть?
Старый 17.02.2014, 14:54   #7
Кованная она, к бабке не ходи.
Старый 17.02.2014, 14:55   #8
volgarik34
те сталь?
Старый 17.02.2014, 15:12   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
чугун сомнительно было бы чтобы поставили
хрупкий он типа )))
есть яростные чугуны не хрупкие, но блин, проще поковку сделать.
я бы погрел газом скорее чем варил бы.
и желательно ещё и отпуск сделать потом наверно
хотя по этому вопросу лучше термистов потеребить
Хасковод вне форума
Старый 17.02.2014, 15:13   #10
те сталь?
Сталь, но ней видно что сделана из поковки.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
