Старый 11.02.2014, 11:21   #1
Данила Шмаков
Аватар для Данила Шмаков
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
Question проблемы с коробкой 42RE
подскажите пожалуйста есть такая проблема при включении задней передачи не горят огни заднего хода,загораются только если рычаг ставишь между P и R,сами скорости включаются нормально!!
а еще иногда машина не хочет заводится,стартер не крутит,втягивающее не щелкает(как будто на скорости стоит)это датчик парк-нейтраль??если да то где он находится и можно ли его номерок узнать??заранее спасибо!!
АНО СТК "Алфавит Бездорожья" г.Коломна
Данила Шмаков вне форума
Старый 11.02.2014, 12:55   #2
PendalFF
Находится на коробке слева по борту
3747361 его номер
PendalFF вне форума
Старый 11.02.2014, 21:54   #3
Данила Шмаков
датчик заказал как поставлю отпишусь че изменилось!!!
а еще вопрос по коробасу, обычно все скорости переключаются прекрасно без рывков без пробуксовок,а вот со 2 на 3 если где то до 2500 об\мин крутить то переключается с пробуксовкой,а иногда буксанет и дальше на 2 едет!!!а если в районе 2000 об\мин переключатся или тапку в пол то все ок!!!все остальные переключения отлично проходят!!в чем проблема??
Старый 11.02.2014, 22:06   #4
alekssandr
Думаю надо трос переключения передач отрегулировать
alekssandr вне форума
Старый 12.02.2014, 07:03   #5
Данила Шмаков
ну почему это происходит только со 2 на 3?? остальные скорости норм!!
Старый 12.02.2014, 08:08   #6
alekssandr
это я к первому посту твоему написал
Старый 13.02.2014, 11:11   #7
Данила Шмаков
может кто еще посоветует что может быть?
Старый 13.02.2014, 14:42   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Датчик парк-нейтраль выкрутить (подставить емкость снизу, а то все в масле будет...), промыть, проверить тестером правильность замыкания-размыкания контактов датчика. Ну и написать сюда по результату...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.02.2014, 14:43   #9
yakobson
Аватар для yakobson
ТС про 3й пост спрашивает.
yakobson вне форума
Старый 13.02.2014, 14:49   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Упс! недочитал...
А по теме - я бы говернер (да и датчик давления) заменил на заведомо исправный и посмотрел как и что...
Просто у меня есть подменные... а так покупать, чтобы просто проверить, дороговато, наверное...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
