Старый 07.02.2014, 22:03   #1
Olen"
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 96г
По умолчанию Как проверить датчик давления АКПП?
Ну совственно в этом и вопрос,как проверить датчик давления на работоспособность?
АКПП : 42RE (Jeep GC zj 4.0 1996г)
Заранее спасибо за помощь!))))
Olen" вне форума
Старый 07.02.2014, 22:16   #2
Lake_210
открываем библию и читаем или смотрим темы в разделе трансмиссия
Lake_210 вне форума
Старый 08.02.2014, 01:32   #3
Olen"
Собственно почему спрашиваю, вылетела ошибка
Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
Ну и решил его поменять,а слышал что этот соленоид надо меня вместе с датчиком давления,но ждать его очень долго и я не знаю скольки контактный он у меня,а соленоид есть,вот и интересно как проверить.
Olen" вне форума
Старый 08.02.2014, 07:27   #4
yakobson
Аватар для yakobson
датчик давлениия, гувернер, соленоиды - 3 разные детали.
Чтоб поменять датчик давления - соленоиды не при чем.
Для замены только поддон снять и корпус-клапана регулятора открутить в котором датчик и гувернер стоят. А для замены соленоидов полностью мозг снимать надо.
А насчет проверки датчика - есть тут тема с картинками. Поищи поиском. Вроде zharinoff ник был у автора. Там все доходчиво.
Последний раз редактировалось yakobson; 08.02.2014 в 07:35.
yakobson вне форума
Старый 08.02.2014, 08:31   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все снимается без снятия мозга. Для снятия соленоидов надо просто аккумулятор 4-й передачи открутить, если мне память не изменяет
Горыныч вне форума
Старый 08.02.2014, 18:52   #6
yakobson
Аватар для yakobson
8ми пиновый разъем не достанешь из коробки, пока мозг не опустишь ниже, а ниже не дадут опустить тяги селектора и овера которые сверху на коробке, а если их открутил, то и мозги уже нечего не держит (кроме болтов самих мозгов которые тоже необходимо открутить по этой же причине), чтоб их снять.
Последний раз редактировалось yakobson; 08.02.2014 в 18:54.
yakobson вне форума
Старый 08.02.2014, 21:07   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ, Андрюх. Я снимал этот разъем без снятия мозга :) На улице, на морозе. Спешил - оч. надо было
Горыныч вне форума
Старый 09.02.2014, 11:02   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Всяко бывает
yakobson вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
