Старый 07.02.2014, 11:08   #1
Александр77
Марка: JEEP grand cherokee 1994 год.5.2; 249
По умолчанию акпп 46 rh подскажите.
Работой коробки во всех режимах доволен.Есть небольшая наверное проблема. С 4 передачи переодически не переходит на псевдо пятую или прямую или замок.Иногда переходит иногда не хочет. Даже при 110-120 км. Масло и фильтр поменял недавно. Заранее спасибо.
Александр77 вне форума
Старый 07.02.2014, 11:21   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
щито?
4 это овердрайв (повышенная), 3 прямая
5ой нет
или вы блокировку гидротрансформатора за 5 принимаете?
Хасковод вне форума
Старый 07.02.2014, 12:35   #3
yakobson
Аватар для yakobson
похоже про блокировку гтр речь идет
yakobson вне форума
Старый 07.02.2014, 14:34   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
А как вы определяете переходит или нет? По оборотам? По мгновенному расходу топлива? Еще как-то?
Олег_Ц вне форума
Старый 07.02.2014, 14:50   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня блокировка работает даже на 3-й.од когда отключаю, круиз тянет
volgarik34 вне форума
Старый 07.02.2014, 15:55   #6
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Начни с проводки ибо блокировка включается солиноидом также как и 4 я скорость.
Посмотри разьем на коробке. Посмотри провода возле коробки может отгнили. Прозвони катушку солиноида. Хотя если эффект плавающий скорее всего гдето плохой контакт.
woodspirit вне форума
Старый 07.02.2014, 16:19   #7
Александр77
я имел ввиду блокировку трансформатора.Переход определяю по оборотам и по моментальному расходу. на 4 оборотов 2300-2400 при среднем нажатии на педаль ,при блокировке трансформатора 1900 оборотов.Спасибо за инфу.посмотрю провода для начала.
Старый 07.02.2014, 16:32   #8
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Это с морозами не связано случайно?
А то овердрайв (4-я) и блокировка вкл контроллером только на прогретой коробке.
Хотя это на 42-й. Но может и на 46 тоже?
chemist вне форума
Старый 08.02.2014, 11:55   #9
Александр77
с морозами не связано. работает одинаково.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
