Старый 01.02.2014, 16:00   #1
Антон Карпунин
Марка: Jeep ZJ 5.2 1996 Limited
По умолчанию Проблемы с АКПП.
Всем доброго дня. Коробка подолгу не переключает передачи и на холодную и на горячую, поднимает до 3х тыс может и больше, потом переключает с сильным пинком. На малой скорости резко нажимаю на газ обороты взлетают а машина не едет, если на ходу скинуть с Д на Н на некоторое время все приходит в норму, но потом все повторяется. Масло поменял недавно, залил мобил атф3, уровень в норме. Не знаю что и думать, буду благодарен любым советам. Заранее всем спасибо!
Антон Карпунин вне форума
Старый 01.02.2014, 16:42   #2
yakobson
Аватар для yakobson
сними поддон АКПП, открути корпус клапана-регулятора, достань гувернер, померь сопротивление (норма около 5 Ом). Если что, то меняй на новый.
yakobson вне форума
Старый 01.02.2014, 21:53   #3
Антон Карпунин
А как померитт просто в электрике не силен, с включенным зажиганием или заводить машину!? Кстати заметил еще одну особенность, завел машину сел поехал, все норм, стоит только остановиться на Д, на светофоре например, постоял немного, трогаешься. едешь и понеслась коробка в пляски...
Старый 01.02.2014, 22:08   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да вроде и без снятия померить можно, только если он грязный, то электрика в норме будет
Горыныч вне форума
Старый 02.02.2014, 08:22   #5
Сообщение от Антон Карпунин Посмотреть сообщение
Вово! Было один в один, перед кончиной заднего сцепления
Старый 02.02.2014, 08:56   #6
Антон Карпунин
Доброе утро. Читал вашу тему по переборке АКПП, скажите пожалуйста приблизительный бюджет по переборке, я имею ввиду запчасти!?
Старый 02.02.2014, 08:58   #7
Там в теме же все есть!
Мастер кит -6800 р. В Америке он -150 баксов
Бублик -7000 р.
Ну и работа, снять поставить и переборка -18 000 р.
Старый 02.02.2014, 09:01   #8
yakobson
Аватар для yakobson
да там корпус на двух болтах держится, проще открутить, хотя можно и не откручивать, тоже верное замечание
yakobson вне форума
Старый 02.02.2014, 09:01   #9
Брал все вот тут
http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=5001.gif
Старый 02.02.2014, 09:02   #10
yakobson
Аватар для yakobson
ничего заводить не надо, просто открутил поддон АКПП и померил.
yakobson вне форума
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
