Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 30.01.2014, 00:25   #1
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
По умолчанию Завыл ГУР
Ну вот, пришли более-менее серьезные морозы, и при запуске ниже -20 завыл ГУР. При этом жидкость в бачке пенится. Вой постепенно пропадает по мере прогрева, минут через 5. Что делать-то, забить, менять жижу или искать подсос?
Конь в пальто вне форума
Старый 30.01.2014, 06:31   #2
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
забивать нельзя, в конечном итоге оно сломается... если только в мороз такие симптомы, то заменить жижу ...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 30.01.2014, 08:33   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Была точно такая же фигня. Оказалось что в бачке ГУРа была микротрещина, и когда машина ночью остывала - через неё в систему попадал воздух. Проездил так одну зиму и потом сменил ГУР с бачком.
Андрюха вне форума
Старый 30.01.2014, 13:42   #4
mitehin
Аватар для mitehin
Марка: KJ Limited '03 3.7 V6
А у меня насос так поднакрылся... Менял тоже всё в сборе...
mitehin вне форума
Старый 01.02.2014, 03:15   #5
Конь в пальто
обнаружил отпотевание на стыке насоса и бачка, похожа там, гад, воздух подсасывает. Глядь в каталог - а там бачок с насосом в сборе, никаких тебе уплотнительных колечек, ничего... Как эта конструкция уплотняется? По идее там тороидальное кольцо (O-ring) должно быть. Надо будет по теплу все это хозяйство разобрать и герметиком его, герметиком.
Старый 01.02.2014, 03:21   #6
жижу нармальную залейте атфка мерзнет
Старый 01.02.2014, 03:22   #7
Конь в пальто
какая она, нормальная? Полагаю там родная ATF+4 залита
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 01.02.2014 в 03:25.
Старый 01.02.2014, 03:23   #8
жидкость для гидроусилителей - для наших темпиратур.
Старый 01.02.2014, 05:19   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
Уплотняется вот так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7...-gur/?p=351958 - перечитай всю тему, чего я только не пробовал: и жижу менял на более жидкую, и присадку лил, и на герметик сажал - всё бесполезно. Помимо течи между насосом и бачком была еще течь самого бачка на стыке его дна и задней стенки, со временем она усилилась, поэтому помогла только замена ГУРа в сборе (купил в USA на разборке за 35$), т.к. бачка отдельно от насоса ГУРа для KJ нет.
По поводу "смени жижу" - вторую зиму все работает без проблем с залитой АТФ+4, даже в -28, как последние три дня.
Последний раз редактировалось Андрюха; 01.02.2014 в 05:24.
Андрюха вне форума
Старый 02.02.2014, 13:49   #10
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Такая же фигня на холодную.
И вообще при старте двигателя звук как будто насос гура или кондея без масла. Пара секунд и все норм потом.
Nikoлай вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
