Старый 29.01.2014, 17:38   #1
о.олегыч
По умолчанию АКП в мороз чудит
Други, а только у меня в -30 овердрайв не включается на первых порах ?
А то с утра на трассу выскакиваешь, а его нету. Потом появляется если остановишься, если сначала по городу поталкаться- есть. Грешил на глюки после заводки с падением напруги, но сегодня весьма весело завёл и всё равно с утра нет. И чем вызвано данное явление не соображу, что клинит -то....???
о.олегыч вне форума
Старый 29.01.2014, 17:42   #2
овердрайв отключается на холодной акпп - там стоит датчик темпиратуры - зачем это сделано - затем что овердрайв слабый элемент акпп и что бы он не сгорел.)))
Старый 29.01.2014, 18:22   #3
о.олегыч
аааа, ну я не против вообще-то, пусть бережётся .... главное чтоб не косяк какой, спасибо успокоил ))) Я те года ставил в гараже и не было чтоб за -30 замораживал. А в этом году есть веселье, завтра -34 )
о.олегыч вне форума
Старый 29.01.2014, 21:31   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня тут недавно тоже глюк в мороз был, только наоборот не включалась 4 передача . 1,2,3 четко четвертую не врубает хоть 130кмч гнать. Овер драйв нажимал ни каких изменений, только контрольная лампа загорается и все. Проехал на 3 километров 15, остановился заглушил- завел и глюк ушел. Все 4 передачи перебирает исправно.
mexaniktg вне форума
Старый 31.01.2014, 11:49   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Включая кнопку овердрайва (горит огонек), вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ его. Не включится 4-я передача если масло холодное.
Горыныч вне форума
Старый 31.01.2014, 11:52   #6
ИЛи выше 120 гр.
Старый 31.01.2014, 23:16   #7
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Читал что есть датчик температуры, а ниже какой температуры ОД должен отключатся? -20 у нас, караулю на старте лампочку на кнопке - не горит...
При перегреве отключался, видел.
Последний раз редактировалось Кистей; 31.01.2014 в 23:29.
Кистей вне форума
Старый 31.01.2014, 23:46   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Согласно сервис-мануала, при температуре ATF ниже +1 градус Цельсия овердрайв должен отключатся.
Олег_Ц вне форума
Старый 31.01.2014, 23:57   #9
о.олегыч
Ну вообщем при -25 греемся минут пять , потом постояв на нейтралке 10 минут всё прогревается и включается потом.
о.олегыч вне форума
Старый 01.02.2014, 08:20   #10
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
А в чём может быть причина автоматического не отключения ОД?
Какие могут быть последствия?
Правильно будет пока принудительно отключать на время?
Последний раз редактировалось Кистей; 01.02.2014 в 08:22.
Кистей вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
