Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Доброго всем. Подскажите, может кто встречалься. Такая проблемка: Поcтавили AX15 вместо автомата. Теперь на ходу когда катишся на нейтралке обороты 1000-1600 пока не остановишься. Как можно это побороть? Или только заменой компа?
Последний раз редактировалось WitozzKZ; 21.01.2014 в 14:53. |
Можно поменять прошивку, не обязательно комп.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
У меня такая же проблема.Накатом еду,а обороты 1200-1500.Остановился,обороты сразу же упали.Это на бензе так,а на газу обороты падают сразу.
Лошадка 96г.р. 4л,231рк,5мкпп(кирпич)
У меня мало принципов,но те что есть,я чту свято.:bf Живи по совести,обьединяй и здравствуй. |
Прошивку можно у паши спросить или из библии. Я брал из библии. В вашем городе найти контору которая занимается ремонтом кассовых аппаратов и весов. У них есть программатор. Я просто в этой сфере работал. Попроси их выпаять микросхему 27с256 из блока ,затем стереть специальной лампой, у них есть. Затем залить прошивку программатором и запаять обратно.
#8 |
я герметиком строительным залеплял.
SATA, А если залить прошивку от XJ, я так понял ошибки будут висеть - баластный резистор и вентилятор доп.? Их как то можно будет обойти? Как можно узнать Сколько лямбда у тебя стоят? Просто у меня араб и их вообще нет. Спасибо.
#10 |
Прошивка xj , все верно две ошибки, но питон говорил можно под редактировать эту прошивку и убрать эти два значения, но я пока не разобрался. У меня одна лямбда. А как у тебя нет, вообще странно??! Но на крайняк подключить можно.
