Старый 11.06.2010, 14:03   #1
Олимп
Аватар для Олимп
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
Question Странные показания амперметра.
При запуске "на холодную" прибор всегда показывает зарядку, её наличие. А при последующих запусках стрелка в лучшем случае на "0", а обычно - в "-", при этом зарядный ток, идущий на АКБ, нормальный (14,5 кажется - не помню). При включении задней - вообще в "-" уходит.
В машине при рабочем двигателе постоянно бахает сабвуфер, и горят фары-габариты. АКБ - не ахти, но плотность и уровень есть, щётки генератора менял год назад.
Что такое может быть?
Олимп вне форума
Старый 12.06.2010, 08:19   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
хотелось бы уточнить амперметр или вольтметр?на амперметре (с положением нуля по центру шкалы) положение в нуль при работе движка считается нормой т.е. аккум полностью заряжен и реле регулятор заряд отключает,а в "-" или "+" означает разряд или заряд аккумулятора.
дядявадя вне форума
Старый 12.06.2010, 15:18   #3
Олимп
Аватар для Олимп
Амперметр.
Олимп вне форума
Старый 12.06.2010, 23:22   #4
Попробуй АКБ с кем нибудь махнуться, возможно ей пи@дец приходит.
Старый 12.06.2010, 23:27   #5
Сообщение от Олимп Посмотреть сообщение
Амперметр.
Амперметр показывает 14.5 Вольта?
Старый 13.06.2010, 08:12   #6
Олимп
Аватар для Олимп
Нет конечно! Тестер на АКБ показывает, что при показании амперметра приборной панели в "-", заряд с генератора идёт. И кажется именно 14,5.
Олимп вне форума
Старый 13.06.2010, 08:13   #7
Олимп
Аватар для Олимп
Мне тоже так кажется...
Олимп вне форума
Старый 17.06.2010, 03:08   #8
Sattero
Марка: Grand, 1993, 4.0, 242.
Если амперметр показывает "-", это может означать, что потребление тока большое, при этом заряд вполне может идти.
Grand 93(сток), 4l, 242
Opel Frontera A 1994г, 2,4л
906 086 5497 ( Ёсипыч)
Sattero вне форума
Старый 21.06.2010, 00:43   #9
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
*** не тупите просто где то в цепи плохой контакт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шева вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
