Марка: бмв 650, ZJ 5,9
Машин 5,9 98 года. Не работает с момента покупки. Сами сигналы работают при подаче напрямую. Что сделано... Прозвонено с кнопки сигнала-масса появляется-все ок. При подаче массы на ногу реле в монтажнике под капотом сигнал работает. Звоним массу в монтажнике в салоне-все есть. Соответственно обрыв от монтажника в салоне до монтажника под капотом. Снял расширительный бачок, вытянул чутка жгут ,проходящий через фаервол.... А там.... оно-зелень на проводе (серый с оранжевой полосой). Восстановил провод-все заработало.
