Старый 20.01.2014, 10:03   #1
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
По умолчанию Вопрос по Dana 30
День добрый,подскажите если кто сталкивался. Суть проблемы при движении накатом (по прямой в поворотах без разницы) в переднем мостуDana30 без блокировок (из салона звук локализуется у водительского колеса ) появляется стук (при 40 км/ч примерно 3 удара в сек, при падении скорости частота падает), при снятом кардане звук живет как при движении под нагрузкой так и при движении накатом. Перебрал весь мост,помыл и заново набил обе ступицы и оба шруса (в них явных дефектов не обнаружил) стук не изменился. Вскрытие дифа показало наличие люфта в сателитах – есть предположение что стучат они – вопрос если убрать два сателлита которые на штифту , а те которые на осях оставить не выпадут ли они есть ли там какой-нибудь способ крепления в дифе. Спасибо заранее.
DAN вне форума
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
