Старый 18.01.2014, 01:39   #1
Olen"
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 96г
По умолчанию Долго переключает передачи
Всем здрасте,тут такая проблемка, имеется гранд 96 года 4.0 ,коробка стабильно на всех передачах,кроме четвертой,переключается на 2500 об.,а со 2 на 3 бывает и на 3500,когда прогреется коробка результаты немного улучшаются со 2 на 3 где то на 3000.С четвертой все отлично она включается на 2000(это все при спокойной езде).Масло с фильтром менял той зимой,уровень в норме.У меня есть подозрения на датчик давления и соленоид,который сразу над фильтром находится,если я не прав поправьте меня.Короче вот такая ситуация.Ну и соответственно из-за поздних переключений вырос расход.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю.
Olen" вне форума
Старый 18.01.2014, 01:42   #2
проверь трос кикдауна - возможно он заедает.
Старый 18.01.2014, 11:08   #3
yakobson
Аватар для yakobson
скинь трос кик-дауна посмотри на скольки без него переключает
yakobson вне форума
Старый 22.01.2014, 14:29   #4
Olen"
Скинул,автомат себя очень странно стал вести,вроде переключился, а потом передумал скинул назад на передачу,а потом обратно вперед.На 1 и 2 передаче обороты переключения упали,а со 2 на 3 нет,как тупил так и тупит.
Пока я там химичил с тросиком,коробас немного подостыл и пока грелся такой херней страдал на всех передачах(я по поводу прыганья по передачам),после прогрева только со 2 на 3.И еще,когда газу немного даешь он поднимает обороты с 1000 до 1500,а разгона нет,потом как будто включает передачу и ехать начинает.Что-то похожее происходит когда на механике долго отпускаешь сцепление с немного нажатым газом.Короче что это такое и куда лезть?
Последний раз редактировалось Olen"; 22.01.2014 в 14:32.
Olen" вне форума
Старый 22.01.2014, 15:18   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Подпалена коробочка наверное, буксует. Для начала снять поддон, снять гидроблок. Промыть все, проверить регулировки линейного давления и давления кикдауна. Промыть говернер. Отрегулировать тормозные ленты
Если не поможет - разбирать сам коробас
Ну и систему охлаждения промыть ес-сно.
Горыныч вне форума
Старый 22.01.2014, 16:27   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
В нормальном режиме вроде на 1800 оборотах должны быть,нет разве?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 22.01.2014, 16:58   #7
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Что значит в нормальном?
Как настроишь трос и как будешь тапку давить.
У меня за 2500-3000 переключение.
Старый 22.01.2014, 17:15   #8
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я имел в виду, в штатном режиме,при спокойной езде)))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 23.01.2014, 07:01   #9
Максимальный крутящий момент АМС 242 на 3300 об/мин по графику, так что пущай машина на каждой передаче, разгоняется примерно, на этих оборотах
Старый 23.01.2014, 07:47   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
О как!
Не знал.
Т.е., предлагаешь ослабить мне тросик?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
