Старый 15.01.2014, 18:37   #1
ДенисXXX
Марка: Jeep
По умолчанию потухла подсветка(
Всем,привет.может у кого была такая проблемка,сначала подсветка всех приборов иногда моргнет и все,а теперь и вовсе потухла.подскажите куда копать??грешу на модуль управления светм,трудно ли его снимать?машина zj 93г.
Последний раз редактировалось ДенисXXX; 15.01.2014 в 19:38.
ДенисXXX вне форума
Старый 15.01.2014, 19:07   #2
Lake_210
ты хоть напиши на каком авто или мы тут все угадать должны???
Lake_210 вне форума
Старый 16.01.2014, 19:17   #3
ДенисXXX
Марка: Jeep
Люди помогайте,предохранитель посмотрел целый,модуль снял там тоже вроде все ок,только если бегунок навернулся(
ДенисXXX вне форума
Старый 16.01.2014, 19:51   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
Либо плохая пайка на плате переключателя, там две платы, спаянные между собой медными шинами, в этом случае если подергать ползунок, то подсветка моргает. Либо модуль регулировки, там часто пропадает контакт на ножках тиристора от перегрева (возможно транзистор там, не помню точно). Сам модуль установлен чуть левее и ниже рулевой колонки, над ногами водителя, на стальной пластине, привернут снизу пластины двумя саморезами, сам модуль сверху на пластине, черная коробка размером с сигаретную пачку, с красным разъемом на 6 выводов.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 20:16   #5
ДенисXXX
Марка: Jeep
в этой коробченке тоже может быть причина??
ДенисXXX вне форума
Старый 16.01.2014, 20:34   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Интересно, как Вы считаете, нахрена я писал про эту коробочку, шутки ради что ли?
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 20:39   #7
ДенисXXX
Марка: Jeep
не хотелось верить(недавно ее менял)не надолго хватило,а блок включения весь пропаял не помогло((
ДенисXXX вне форума
Старый 16.01.2014, 20:53   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Но больше мигать нечему, если только предохранитель не с "жучком" плохо намотанным, №24 7.5А в салонном блоке предохранителе, но я думаю Вы проверили его, или нет? У этого регулятора всего то 4 проводка, +12 через тот самый предохранитель, вход от ползунка, выход на подсветку, земля. Так что либо с ползунка непонятная хрень ползет, там минус через резистор переменный, либо что то в самом блоке регулировки, возможно плохой контакт в разъеме, или самого разъема на плате, но чаще перегревается тиристор и на ножках пайка рассыпается.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 20:58   #9
ДенисXXX
Марка: Jeep
да предохранитель поменял 24й,вот притащил еще и блочек домой на вид вроде нормально все,сейчас пропаяю и буду смотреть дальше,первые разы после стука в его область начинала гореть,потом потухла навсегда((
ДенисXXX вне форума
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
