Старый 12.01.2014, 22:47   #1
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
По умолчанию информационный блок
Ребята,пожалуйста, подскажите, в чём причина
Genau вне форума
Старый 12.01.2014, 22:50   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Так светится в тестовом режиме,ечли всегда значит кз гдето.тестовый режим включается нажатиес двух кнопок и включение зажигания
volgarik34 вне форума
Старый 12.01.2014, 22:52   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
дагностика горит , проверка всех элементов . причина - нажаты обе кнопки и включено зажигание .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.01.2014, 22:54   #4
Genau
Аватар для Genau
значит искать кз...
Genau вне форума
Старый 12.01.2014, 22:55   #5
Genau
Аватар для Genau
может собрал так, что обе кнопки зажаты. Спасибо
Genau вне форума
Старый 13.01.2014, 11:05   #6
Genau
Аватар для Genau
Ещё вопрос. Нашёл обрыв, спаял. Подключаю блок, светится только схема машины, часы, киллометраж - нет. При включённом свете(габаритах) экран горит весь. Просмотрел тчательно все платы. Что же включает весь дисплей?
Genau вне форума
Старый 13.01.2014, 11:18   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
После чего началось?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.01.2014, 11:22   #8
Genau
Аватар для Genau
Мигал дисплей, снял, разобрал, пропаял входные штекера...
Genau вне форума
Старый 13.01.2014, 11:24   #9
TheTERMINATOR
Плохо пропаял.
Открытые двери показываются? Если нет - проц не работает.
Старый 13.01.2014, 11:31   #10
Genau
Аватар для Genau
Двери показывает, всё работает. Блок часов при выключенном свете фар не работает. Как туда подаётся питание?
Genau вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
