Старый 12.01.2014, 14:51   #1
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
Unhappy ZJ дурит не заводится
ZJ 4.0 1994 машина заглохла на ходу!
трещит реле бензонасоса,
на 3 и 9 контактах мозгов есть + и на 51 тоже, на 11 и 12 есть масса,
если вытащить реле насоса из гнезда, машина заводится без проблем на остатках давления топлива, но сразу глохнет если ее вставить или вставить перемычку вместо реле б\н
"чек" загорается нормально только если отсутствует реле б\н
когда реле стоит и трещит "чек" не горит и ошибки не читаются
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 14:54   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
коротыш?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 12.01.2014, 15:02   #3
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
хде??????
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 15:12   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Провода бензонасоса проходят из подкапотного пространства через моторный щит, далее у ног водителя, потом по левому порогу, под задние сидения (по центру) выходят под днище, там у бака разъем. Вот по этой цепочке и ищите короткое замыкание
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 15:20   #5
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
у кого есть схема по этому автомобилю? интересует участок цепи от реле б\н до амого б\н! кто там еще питается этой напругой, есть ощущение что как только на проводе б\н появляется + кому-то (мозгу например) это не нравится и рубится цепь зажигания!
на заведенном двигателе если подать плюс в цепь б\н мотор тухнет
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 15:22   #6
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
цвет провода по машине не подскажите дабы ускорить процесс?
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 15:24   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Оранжевый провод с синей полосой.
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 15:27   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так же это реле питает нагрев кислородного датчика. Возможно провод на выхлопную трубу сел, посмотрите сначала на провода кислородника. Кабель на кислородник идет от передней части двигателя, в промежутке между коллекторами вниз опускается, возможно там засада
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 15:28   #9
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
там их сразу два на клемме - один с полосой пошире, другой с полосой поуже.
кто куда?
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 15:30   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На какой лемме, если на реле насоса, то один, потолще, на насос, потоньше на кислородник.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
