Марка: grand cherokee 4.0
Синий. Был куплен в конце весны 2013г. С гнилыми порогами, гнилыми передними крыльями, растянутой цепью в раздатке. Было сделано: замена порогов, замена передних крыльев, замена раздатки, замена задних амортизаторов, чистка инжектора и замена бензонасоса, топливного фильтра, свечей, проводов. Чистка клапана EGR, замена лямбды. Замена щеток генератора.Передний кардан шрус. Машин был куплен у пацанчика а-ля“купил и за год наигрался“. Я восстановил по-малу и сейчас настал момент первоначального взноса в иппотеку.
Красный. Купил три года назад (благодаря ему и "подсел" на жипоманию). Практически сразу целиком покрасил, т.к ездить на облезлом зато гордо заявлять что это родная краска, это не по мне. Был заменен пер.кардан (на крестовинах) и пер мост (теперь привода шрус). Поменял выпускной коллектор. Красный похоже вечный... А, по лету, вместе с синим, поменял ему тоже свечи/провода после мытья инжектора.
#8 |
Марка: jeep & vag & bmw
в мск бываешь? че с доками на красный? актуальные фото есть?
вот это поясни плиз: Есть моменты требующие вложений (если доводить авто до идеала). какие? и это для незнатоков: Для знатоков результаты самодиагностики 12 и 55. Последний раз редактировалось cherto95; 11.01.2014 в 14:21. |
про коды самодиагностики jeep.avtograd.ru›Grand_Cherokee/engines/codes.htm. Посмотри, очень полезная вещь! С доками порядок. Моменты требующие вложений - это надо будет в передней подвеске (не сейчас!!!) поменять все шаровые наконечники (соединения). Они живые, но я сам их приговорил в начале лета - прошприцевал, перестарался и все пыльники выдавило...а это значит что к этой весне там всё загремит. Сейчас не гремит. Цена вопроса по запчастям примерно 7000р. Для замены нужен съёмник\ключи и яма\подъёмник. Какие актуальные фото, что именно нужно? Фото сделал в декабре - намыл и по фоткал. Он сейчас такой же, только грязный))
#10 | |
Марка: JEEP Grand Cherokee Orvis 5,2L. 1996г.
