Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Здрасьте дизелисты. Может кто поможет - перебрал тут моторчик, завёл, всё прекрасно , но появился непонятный стук в середине мотора где-то. Интересный какой-то - первые несколько секунд после старта - тишина, потом начинается. Обороты набирает хорошо, давление есть, работает ровно, не дымит. Может у кого было- вот видео http://www.youtube.com/watch?v=rVTu7...ature=youtu.be
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
Честно говоря ничего особенного кроме стука гидриков не услышал. Попробуй слегка газануть - пропадает ли звук на высоких оборотах? Какие зазоры в клапанах? может штанги уже изношены . Может ещё быть стук форсунок , но у меня такого ниразу не было поэтому неподскажу...
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
тоже больше склоняюсь к заклинившей форсунке, щас пойду попробую. Штанги новые, на оборотах становится потише
Если на оборотах потише, возможно несправляется гидрокомпенсатор. При холостых оборотах давления масла в нём не хватает чтобы компенсировать зазор в штанга-рокер, при повышении оборотов давление возрастает и гидрик начинает работать. Если механического износа в нём нет (они менялись?)то возможно забился какой то канал в нём. Но прежде чем лезть вних, начни от простого - форсунка...может быть дело в ней (её снимать проще чем головы).
Запусти и на рабочем дв-ле откручивай гайки с форсунок,какбы стравливай воздух,что поменяется,по крайней мере выявишь изменение по звуку на каком цилиндре.
+100500
так и думал, пойду заниматься
#8 |
Отпишись потом...интересно.
форсунки откручивал - не помогло. Уже почти всё разобрал, даже поршни вытаскивал, криминала не вижу
#10 |
дитонации в форкамере. ТНВД и фарсунки на стенд неси - где то давление не совпадает.
