Старый 09.01.2014, 09:28   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию Замена руля, круиз не работает
Подскажите на машинке стоит другой руль я так понимаю от рестайл, так вот как сделать чтоб круиз включался может внутри кнопки там по другому , может что перепаять ? кто менял расскажите или киньте ссылку
Первая фотка такой должен стоять
Вторая такой стоит
Машинка ZJ 4.0, под круиз все стоит, мозги какие не знаю
dimchik-90 вне форума
Старый 09.01.2014, 09:43   #2
Я бы искал родной руль.
Старый 09.01.2014, 09:52   #3
dimchik-90
Да наверняка там в руле что то не так, по идее там просто выключатели судя по схемке, просто чтоб не накосячить Че нить с подушкой например
Старый 09.01.2014, 11:20   #4
valdod
Шлейф порвали...
valdod вне форума
Старый 09.01.2014, 11:24   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В родном руле совсем по другому кнопки работают, Основная проблема в том, что в старом руле кнопка включения круиза механически фиксируется в нажатом положении, в новом электронная фиксация.
Степаныч вне форума
Старый 09.01.2014, 16:22   #6
dimchik-90
Да в принципе не проблема можно сделать чтоб релюшкой фиксировалась, я просто не знаю что внутри того и этого рулей. ни когда не сталкивался
Старый 09.01.2014, 16:41   #7
Я не разбирал руля рестайл.
В дорестайле, снизу блок кнопок круиза, который снимется отдельно.
И колодкой соединяется с клокспрингом.
Старый 09.01.2014, 20:33   #8
dimchik-90
А если вот по схеме их перепаять а ?
Старый 10.01.2014, 09:24   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Распечатываем схему круиза на дорестайлинг и рестайлинг, внимательно смотрим, много думаем.
Потом снимаем подушку с руля, смотрим, какое подрулевое кольцо стоит - от до- или рестайла. Это важно для определения количества свободных контактов.
Опять много думаем. Переделываем подрулевые кнопки. Вернее, выламываем в них резисторы, подпаиваем провода, делаем коммутацию по схеме дорестайла. Подключаемся к подрулевому.
Вскрываем обшивку рулевой колонки, при отсутсвии, тянем провода от подрулевого к бензомозгу.
Если на первом этапе мозгов сравнить схемы хватит, в итоге получится включить круиз.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.01.2014, 10:01   #10
dimchik-90
Так и думал сделать, схема думаю особо не нужна если есть та которую я выложил . дальше прозвонка и перепайка чтоб кнопки от руля дошли до разъема под рулевой ну в принципе все должно пахать
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
