Старый 08.06.2010, 21:07   #1
kotoffei
Марка: пока нету
По умолчанию 249 щелкает
при старте примерно до скорости 80 систематически слышны щелчки что это? сказали что цепь но почитав я смотрю что может быть и вискомуфта, как выяснить что это точно?
kotoffei вне форума
Старый 09.06.2010, 07:00   #2
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
муфта может быть только причиной,а щелкать может либо цепь,либо вышибать вилку из зацепления.положи руку на рычаг раздатки.если при щелчках бьет в рычаг,это вышибает вилку,если нет-цепь.но причину установить тоже надо.
NAUTILUS вне форума
Старый 09.06.2010, 08:45   #3
JBoy
Аватар для JBoy
Марка: Grand Cherokee '93
недавно было аналогичное явление. вылечилось заменой цепи.
JBoy вне форума
Старый 09.06.2010, 13:57   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
муфта щелкать не может
urik вне форума
Старый 29.06.2010, 01:54   #5
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
скорей всего тсепь...сам только заменил...была ваще попа...при разгоне щелчки...и чем дальше тем хуже...но при плавном наборе скорости-этого небыло.только при интенсивном разгоне
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 29.06.2010, 01:56   #6
omegac107
вернее даже не щелчки,а удары(((
Старый 29.06.2010, 09:17   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Так она проскакивала у тебя уже. Кстати можно проверить немного варварским способом - на понижайке нажимаем на газ и на тормоз и слушаем - чувствуем, проскакивает, значит совсем кирдык...
Quadra вне форума
Старый 29.06.2010, 17:55   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
и с цепью лучше не затягивать. защелкало - сразу менять. во-первых она корпус коробки грызет, а во-вторых шестерни. и если долго щелкать - следующая цепь долго не проживет
urik вне форума
Старый 29.06.2010, 19:25   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Верно.
Quadra вне форума
Старый 29.06.2010, 23:03   #10
bezalutii
Аватар для bezalutii
можно проще проверить. вывернуть руль до упора на асвальте и трогаца если щёлкает знаит п...ец цепи
bezalutii вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
