Старый 07.01.2014, 21:32   #1
EVGEN178
Аватар для EVGEN178
Марка: Grand 5.9
По умолчанию Вибрааация !!!
Всем привет!
Беда в следующем: На Full time идет легкая вибрация (противная дрожь), спереди, отдает в руль и кузов. На заднем приводе она много меньше, а при снятом переднем кардане (шрусовой, с гуком) ее нет!
Авто в подписи, лифтован правильно:
регулируемые рычаги
пружины и аморты +3"
угол кардана к мосту почти 0 (кардан 9 и мост 80 град)
кастор 5 град
Снял передний кардан, шарнир гука и крестовины без люфтов и закусываний,
передний шрус (разобрал, помыл, набил новой смазкой) тоже без видимых деффектов.
Люфтов в хвостах моста и раздатки нет.
В ШРУСах передних приводов есть небольшие люфты (по вращению) верх-низ нет.
С остальным все хорошо.
Grand 5.9 98 46re 242 лифт 3" катушки 31"
+7(921)920-85-08
EVGEN178 вне форума
Старый 07.01.2014, 22:58   #2
Firs
Марка: WJ 4.0
если все на кардане в порядке-отбалансируй.Я на своем такую вибрацию победил.кардан тоже шрус с гуком.
Firs вне форума
Старый 08.01.2014, 06:41   #3
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
У меня проблема в шлицевом соединении была, пробовал иззолентой мотать, не много помогало, потом поменял кардан.
L.Evgen вне форума
Старый 08.01.2014, 06:45   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Проваривать не пробовал? Конечно не поноцея но и не изолента.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.01.2014, 18:16   #5
EVGEN178
Аватар для EVGEN178
Марка: Grand 5.9
У меня кардан шрусовый с одной стороны, с другой ГУК, на нем есть шлицевое, но только для регулировки (отрегулировал длину и затянул гайку) люфтов там нет никаких!
+7(921)920-85-08
EVGEN178 вне форума
Старый 08.01.2014, 19:26   #6
Firs
Марка: WJ 4.0
Сообщение от Evgen07 Посмотреть сообщение
вот,вот ,у меня такойже ....
Firs вне форума
Старый 08.01.2014, 20:02   #7
EVGEN178
Аватар для EVGEN178
Марка: Grand 5.9
Попробую на 4 стоечном подъемнике покрутить под нагрузкой, посмотрю, что больше вибрацию дает.
+7(921)920-85-08
EVGEN178 вне форума
Старый 08.01.2014, 21:58   #8
Firs
Марка: WJ 4.0
я под мосты кОзлы ставил.
Firs вне форума
Старый 20.01.2014, 22:28   #9
EVGEN178
Аватар для EVGEN178
Марка: Grand 5.9
Сделал балансировку кардана в "Механике", сказали был дисбаланс, все остальное в порядке, поставил и снова после 100 хоть из машины выпрыгивай.
Заипался.....
+7(921)920-85-08
EVGEN178 вне форума
Старый 20.01.2014, 22:58   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Крестовины хорошие? Давно менялись?
У меня была вибрация, помогла замена крестовин, хотя старые вроде были в нормальном состоянии.
Вот здесь писал об этом (пост 73 и 75):https://jeep-forum.ru/forum/showthre...082#post723082
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
