Старый 04.01.2014, 16:25   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Заглох на ходу и больше не завёлся
Всех с Новым Годом!!! А мне машина при поднесла подарок 31.12.13, заглохла и больше не завелась, притащил на галстуке домой. Вечером 31 декабря попробовал ещё раз завести, результат 0, такое ощущение что не качает насос, его не слышно при включении зажигания и после того как покрутил стартером не 1 раз, выкрутил свечи, они сухие. Значит точно не качает, так? читал про то что могла фишка под баком отойти, но ещё не лазил по него, как проверить само реле насоса, если сам насос кирдык, думаю может поставить выносной, что тогда надо сделать в колбе чтоб доставало до топлива, какие провода цеплять на сам насос, выносной и от какой машины покупать чтоб хватало давления.
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 16:26   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
чек горит?
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2014, 16:35   #3
Bars36
чек у меня вообще не горит около года, перестал гореть после того как снимал отопитель салона, так и не нашёл причину, по чему не горит.
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 16:48   #4
на чек идёт отдельный провод от ЭБУ там хотя бы проверь.
Старый 04.01.2014, 17:10   #5
Bars36
а какой из них на чек идёт, 32?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
судя по этой ссылке
и что там должно показывать?
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 17:12   #6
volgarik34
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
судя по этой ссылке
при включении зажигания должен загореться чек и через пару секунд погаснуть.а вот здесь ошибки можно узнать.без чека ничего не получится
Старый 04.01.2014, 17:19   #7
Bars36
Это то я знаю, он же раньше работал, просто поле того как снимал сборку отопителя для чистки радиатора, он перестал загораться, может где то отошло что то. Просто машина и без него ездила как и с ним. А теперь заглохла и всё.
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 17:27   #8
судя по этой ссылке
лампочку туда подсоедени ))) ну или для первого раза мультиметр - проверь напряжение - по всему там должно быть 12В .
Старый 04.01.2014, 17:47   #9
Bars36
проверять не снимая разъём с эбу?
если что извиняюсь за глупые вопросы, просто голова ещё толком не сооброжает, после праздника
Последний раз редактировалось Bars36; 04.01.2014 в 17:50.
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 17:53   #10
volgarik34
сними крышку,воткни иголку в пин под нужным номером аркашку() и пусть помощник включит зажигание.если загориться значит эбу жив.копать дальше:катушка,дпкв.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
