Старый 03.01.2014, 21:50   #1
блестящий
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 92г 4л
По умолчанию Проблемы с 242 раздаткой
Мужики подскажите советом! Проблема такая Гранд 92г 4л раздатка242 полный привод (в частности прайм тайм и фул тайм извеняйте за мой англиский)включаются не всегда. Рычаг включаеш ,но гальмуют только задние,а иногда всё нормально работает,пониженная с блокировкой работает и включается замечательно правда выключать иногда замучеешся. Может кто сталкивался?
блестящий вне форума
Старый 03.01.2014, 21:55   #2
угу.
включать когда авто немного катится - рычаг акпп на нейтрали.
Старый 03.01.2014, 22:04   #3
блестящий
Я так и делаю толку ноль
Старый 03.01.2014, 22:05   #4
блестящий
А когда застрянеш ?
Старый 03.01.2014, 22:17   #5
так же на нейтрале - тока пожоще будет.
если всёже проблеммы - то осмотреть визуально состояние и правилность системы рычагов включения снизу . Если нармально то вскрывать смотреть .
Старый 03.01.2014, 22:20   #6
блестящий
Тяги все смотрел всё в поряде ,а вскрывать ой как нехочется
Старый 03.01.2014, 22:31   #7
делов на два часа - и весит фгню кг 40-50 один снимал мульён раз
Старый 03.01.2014, 22:35   #8
блестящий
Это дело не хитрое .Я в своё время на ниве три раза на дню раздатку с коробкой скидывал и ставил ,а щаз ямы нет поэтому и проблема
Старый 03.01.2014, 23:20   #9
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от блестящий Посмотреть сообщение
тяги снизу проверь, отрегулируй по библии, если не поможет , только разбор и дефектовка, может стерлись пластиковые втулки на твоих двух вилках, заменишь и всего то!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 03.01.2014, 23:21   #10
блестящий
Спасибо
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
