Старый 02.01.2014, 01:57   #1
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
По умолчанию Шприцуем
В связи с тем что часто стал принимать водные процедуры,воэник вопрос....В продаже невстрричал шприцуемых нижних шаровых и крестовин полуосей.Я думаю если эти узлы будут шприцеватся,то полюбому дольше жить.Тюненые из ...стоят дорого.Поделитесь кто ставил,стоит овчинка выделки?Может колхозили ?Или как с шаэсами????Поиском конкрретики ненашол.Водичка и кака губит,а обслуживать нннадо.
Бородатый вне форума
Старый 02.01.2014, 02:59   #2
Шаровых нижних полно с масленками....... Правда чтобы ее прошприцевать - нужно вытащить полуось.
Старый 02.01.2014, 06:14   #3
Thumbs up
Крестовины "москвичовские" Аутотехник-230рэ. Как на полуось без АВС. С пресмасленкой. Брал как временные, в июне стукнет 3 года. Шприцевал за это время 3 раза. Также снимать ступицу для шприцевания, или наконечником малым на шланге можно подлезть, но хрен найдешь, или сделать самому. Ставил их на месяц и купил по случаю у форумчанина Прецешион. Так и лежит, ждет почти 3 года. Не шприцуемые можно превратить в шприцуемые. Сверлишь сверлом по твердосплавам на 5 мм. Как проходишь металл берешь торцевую фрезу на 5 мм. в патрон ее и в ручную аккуратно дорезаешь до 'пальца". После метчиком на 6 "тупым"(или вторым) нарезаещь резьбу. Тавотница и шприцуешь. Но перед установкой тавоту долой и болтик короткий на 6 как заглушку. Делал так на Мейле, все получилось!
Старый 02.01.2014, 16:45   #4
ZRV
Аватар для ZRV
Я ставил Сунержи, нижние шприцуются не снимая осей.
ZRV вне форума
Старый 02.01.2014, 18:03   #5
Бородатый
Скока раз пытался в наших сельпо заказать-нижние всегда без масленок...
Старый 02.01.2014, 18:04   #6
Бородатый
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Скока вышли?Где брал?
Старый 02.01.2014, 20:27   #7
dimkats06
Аватар для dimkats06
У меня спайсер стоят,тоже шприцуются,только после снятия полуосей.
dimkats06 вне форума
Старый 02.01.2014, 20:32   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
прессмаслёнки есть на 45 и на 90 градусов же
Хасковод вне форума
Старый 02.01.2014, 20:38   #9
Есть, только места нет под них..... Пробовал масленку оставлять, у меня ее приводом снесло.
Старый 02.01.2014, 20:53   #10
dimkats06
Да,не получается там тавотницы поставить,места очень мало.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
